橱柜门板材质对比
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】橱柜门板材质对比?   【解答】放眼望去,现代厨房很少有不装橱柜的。对于这个在房屋的基础装修中占据了一大笔花销的厨用家具,我们又了解多少呢?今天,我们就从里到外彻底解构橱柜的用材之谜 ...
  【学员问题】橱柜门板材质对比?
  【解答】放眼望去,现代厨房很少有不装橱柜的。对于这个在房屋的基础装修中占据了一大笔花销的厨用家具,我们又了解多少呢?今天,我们就从里到外彻底解构橱柜的用材之谜。开篇先为您介绍十大橱柜柜门材质的特点。
  不同材质的门板导致橱柜价差巨大,应谨慎选择。
  1 实木型
  使用实木制作橱柜门板,风格多为古典型,通常价位较高。其门框为实木,以樱桃木色、胡桃木色、橡木色为主。门芯为中密度板贴实木皮,制作中一般在实木表面做凹凸造型,外喷漆,从而保持了原木色且造型优美。这样可以保证实木的特殊视觉效果,边框与芯板组合又可以保证门板强度。
  2 吸塑型
  吸塑板基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺。吸塑型门板色彩丰富,木纹逼真,单色色度纯艳,不开裂不变形,耐划、耐热、耐污、防褪色,是最成熟的橱柜材料,而且日常维护简单。吸塑门板是欧洲非常成熟也非常流行的一种橱柜材料,但是国产很多PVC吸塑门板质量并不过关。
  3 三聚氰胺饰面板型
  是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成。三聚氰胺饰面门板以德国爱家板为代表,具有表面平整、不易变形、色泽鲜艳、耐磨耐腐蚀的优点,而且价格适中。配上本色封便条,给人一种浑为一体的视觉效果。国内生产的三聚氰胺饰面门板以露水河板为代表,各项指标也均达到了国际标准。
  4 模压型
  中国家具论坛,中国最大的家具社区,由家具行业权威姚梅晶女士悉心创建,所有的家具人,都可以充分利用这个平台,做自己想做的事!
  它以密度板为基材,以面模PVC作贴面经高温热压成型。它分亚光模压板和高光模压板两大类,可加工成各种形状。面模有国产进口之分,进口一般来自韩国、日本、德国。进口国产区别在于面模的厚与薄及耐磨性上。
  5 金属质感型
  精细拉丝打磨,表面形成致密保护层的金属板或仿金属板。这种材质具有极好的耐磨、耐高温、抗腐蚀性,且日常维护简单,纹理细腻,极易清理,寿命长。随着金属流行风的盛行,这种高档金属质感门板日益成为了新宠,其中铝饰面凸凹面板,是目前最高档的一种门板。但其价格昂贵,适合追求与世界流行同步的超高档装修。
  6 烤漆型
  烤漆板基材为密度板,表面经过六次喷烤进口漆(三底、二面、一光)高温烤制而成。目前用于橱柜的“烤漆”仅说明了一种工艺,即喷漆后经过进烘房加温干燥的油漆处理基材门板。烤漆板的特点是色泽鲜艳易于造型,具有很强的视觉冲击力,非常美观时尚且防水性能极佳,抗污能力强,易清理。缺点是工艺水平要求高,废品率高,所以价格居高不下;使用时也要精心呵护,怕磕碰和划痕,一旦出现损坏就很难修补,要整体更换;油烟较多的厨房中易出现色差。
  7 防火板型
  它的颜色比较鲜艳,封边形式多样,具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻、价格实惠等优点。防火板门板基材为刨花板、防潮板或密度板,表面饰以防火板贴面。国产防火门板价格较低,韩国板材和德国板材的成本则要增加25%和50%左右。
  防火板符合橱柜“美观实用”相结合的发展趋势,因此在市场上长盛不衰。其缺点是门板为平板,无法创造凹凸、金属等立体效果,时尚感稍差。
  防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。
  8 包复框型
  包复框型门板门框基材为中密度板,外包PVC,门芯板为德国爱家装饰板或防火板等双饰板,由橱柜公司自行再加工拼接;它的优点是色彩丰富,边框与双饰板任意搭配,充分体现个性时尚,日常维护清理方便、简洁,而且边框加芯板结构稳定、不变形且无需封边。此门板是现代人的理想选择。
  9 水晶型
  环保而且造型立体。该材质丰富了橱柜的设计,起到了积极的作用,深受一部分人的喜爱。
  10 镜面树脂板
  镜面树脂板目前在橱柜市场上用的还是比较多,它的属性跟烤漆门板差不多,也就是时尚、色彩丰富、防水性好。但是不耐磨,容易剐花,而且耐高温性也不是很好。所以对色彩要求高、追求时尚的消费者可以选择镜面树脂板的橱柜,但因为容易剐花,所以使用时应注意保养。 可以充分利用这个平台,做自己想做的事!
  设备决定质量
  走进建材城的橱柜展区,眼花缭乱的样品一定会让初次接触整体橱柜的您感到无所适从,好佳益的橱柜专家为您总结了挑选橱柜的三大关键词,以供参考。
  ★关键词一:电子开料锯。大型专业化企业用电子开料锯通过电脑输入加工尺寸,由电脑控制选料尺寸精度,可一次加工4张板。设备性能稳定开出的板尺寸精度非常高,公差单位在微米,而且板边不存在崩茬现象。而手工作坊型小厂有小型手动开料锯,甚至是用木工开料锯操作。用这种简陋设备开出的板尺寸误差大,往往在1毫米以上,而且经常出现崩茬现象,板材基材暴露在外。
  ★关键词二:重型封边机。优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好,封边平直光滑,接头精细。专业大厂用直线封边机一次完成所有工序,加工尺寸的精度能调至最合适的部位,保证最精确的尺寸。而作坊式小厂是用人工完成上述程序。由于涂胶不匀,生产出来的封边凸凹不平,封线波浪起伏,甚至有划手感。由于压力不均匀,很多地方不牢固,很容易出现短时间内开胶、脱落的现象,一旦封边脱落,会出现进水、膨胀的现象。大量甲醛等有毒气体挥发到空气中,对人体造成危害。
  ★关键词三:六排钻。现在的板式家具都需要在板材上打很多定位连接孔。孔位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。专业大厂用32模数的六排钻一次完成一块板的板边、板面上的若干孔,这些孔都是同一个定位基准,这样在孔位的配合上,尺寸的精度是有保证的。手工小厂使用排钻,甚至是手枪钻打孔。由于不同的定位误差较大,造成孔位的配合精度误差很大,在箱体组合过程中甚至会出现孔位对不上的情况,这样组合出的箱体不是规则的方体,而是扭曲的。
  台面材质对比台面材质对比
  橱柜的品质决定了橱房的档次,而台面材料作为橱柜的重要组成部分,最能体现橱柜的价值。橱柜台面的材料很多,目前市场上不同品牌的台面就多达几十种,因此在挑选时不能光从价格和外观上选择,更要从实用方面考虑,应该对各种台面材料的特点有所了解。
  人造石是目前十分走俏的台面用材,它分无缝和有缝两种。
  无缝人造石台面是目前橱柜中用的最为广泛的材料。价位因国产和进口而不同,国产无缝人造石价格为1200元至1500元一延米,而美国杜邦可丽耐则要卖到2100元至2900元一延米,当然,它的质量也是同类产品中的佼佼者。
  优点:人造石材更耐磨、耐酸、耐高温,抗冲、抗压、抗折、抗渗透等功能也很强。其变形、黏合、转弯等部位的处理有独到之处;因为表面没有孔隙,油污、水渍不易渗入其中,因此抗污力强;可任意长度无缝粘接,同材质的胶黏剂将两块粘接后打磨,浑然一体。   缺点:价格较高。
  注意问题:即使是无缝人造石,因其加工艺的不同,质量也分三六九等。因此在选择上一定挑信誉比较好、服务有保证的品牌,杜邦“可丽耐”、韩国lg都不错。
  天然石材台面
  天然石材中的高档花岗岩大理石是橱柜台面的传统原材料,比较常用的是黑花和白花两种。
  优点:天然石材的纹理非常美观,质地坚硬,防刮伤性能十分突出,耐磨性能良好;造价低,花色各有不同,最为常用的几种价位仅200元左右一米,属于最为经济实惠的一种台面材料。
  缺点:天然石材的长度不可能太长,不可能做成通长的整体台面,与现代追求整体台面的潮流不相适宜;两块拼接不能浑然一体,缝隙易滋生细菌;天然石密度较大,需要结实的橱柜支撑,虽然它坚硬有余,但弹性不足,如遇重击会发生裂缝,很难修补,一些看不见的天然裂纹,遇温度急剧也会变化易皲裂。
  注意问题:天然石材都是经过几万年的风化而成,部分材料可能具有放射性和散发毒气,不符合环保要求,如果没有进行特殊的工艺处理,有可能会对人身体造成伤害,因此选择时最好做辐射测试。
  耐火板台面
  俗称防火板,真正的效果也只是耐火。虽然不是台面主流,但也占有一定的市场份额
  目前市场上使用于橱柜台面的耐火板贴面通常采用平面加压、加温、粘贴工艺,以进口为主,知名品牌有美国“富美家”、台湾“松耐特”、“韩国lg”等等,其性能、价格差异不大。
  优点:色泽鲜艳、耐磨、耐刮、耐高温性能较好,给人以焕然一新的感觉,且橱柜台面高低一致,辅以嵌入式煤气灶,增加了美的感觉。价格也为普通消费者所接受,一般每延米200元至500元。
  缺点:台面易被水和潮湿侵蚀,使用不当,会导致脱胶、变形、基材膨胀的严重后果。
  不锈钢台面
  不锈钢台面光洁明亮,各项性能较为优秀。它一般是在高密度防火板表面再加一层薄不锈钢板,但随着不锈钢橱柜在零售市场的日渐衰落,它已不被人看好,市场的占有份额也越来越少了。
  优点:坚固,易于清洗,实用性较强。近几年来,由于“欧美一体化”现代橱柜新概念的强烈冲击,不锈钢台面也在顺应橱柜美观实用相结合的发展趋势,做了相应改进。对于偏重于“实用”考虑的消费者,选购不锈钢台面也未尝不可。
  缺点:视觉较“硬”,给人“冷冰冰”的感觉。在橱柜台面的各转角部位和各结合部缺乏合理的、有效的处理手段,不太适用民用厨房管道交叉等特殊性。
  综合比较,防火板台面具有价格优势,人造石台面则以其优良的品质日益受到人们的青睐,而天然石材和不锈钢用作台面的已日渐减少。
  橱柜五金选择标准橱柜五金选择标准:
  厨柜的五金配饰件是现代厨房家具的重要组成部分之一。然而,五金件的优劣往往没有引起厨柜制造商的重视,消费者对五金件的优劣缺乏判断能力,也缺乏足够的认识。五金及配饰件在链套厨柜材料中占有重要地位,它将直接影响厨柜的综合质量。对于厨柜的正常使用及其使用“寿命”产生很大的影响
