医院污水一体化处理设备安装维护
2014-6-7 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】医院污水一体化处理设备安装维护?   【解答】1、基础:医院污水一体化处理设备如放置在地坪以上,只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/㎡,也同时要求水平、 ...
  【解答】1、基础:医院污水一体化处理设备如放置在地坪以上,只需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/㎡,也同时要求水平、平整。
  如设备埋于地坪以下,基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水,基础一般是素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。
  2、安装:根据安装图就位,各箱体依次就位,箱体的位置、方向不能放错,互相间距必须准确,并连接好管道。
  在设备内注入清水,检查各管道有无渗漏,若无则箱体四周覆土,直至设备检查孔,并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通,电控箱与电源接通,接线时注意风机、电机的转向,必须与风机所指方向相同。
