机电一体化设备安装工作是怎样的
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机电一体化设备安装工作是怎样的?   【解答】1、安全距离要牢记   安全距离是指裸露带电体相间和对地的空间距离,它是保证设备安全运行的首要条件。各种不同电压等级的安全距离,都有相应 ...
  【解答】1、安全距离要牢记
  安全距离是指裸露带电体相间和对地的空间距离,它是保证设备安全运行的首要条件。各种不同电压等级的安全距离,都有相应的国家标准,操作人员都必须牢记,并在安装过程中严格执行。
  2、按图施工要做到
  施工图纸是安装工作的依据,工作人员必须严格按电路图或是接线图施工。如若对图纸有异议,必须向设计人员提出,经设计人员解释或出具设计书面更改图纸并签字后方能继续施工。严禁未经允许擅自更改图纸,盲目施工。
  3、元件安装要规范
  在安装各种不同规格和用途的元器件时,除应满足有关国家标准的规定外,尚须符合元件本身的技术要求,否则就不能保证其安全运行,例如:
  a)低压空气断路器喷弧距离的要求,相间隔弧的正确安装;
  b)电器元件应可靠固定,经常受到振动的元件,应采取防松措施。
  c)发热元件安装应考虑到对相邻元件的影响。
  d)母线或绝缘导线的连接应紧密接触。绝缘导线穿越金属板的孔要安装绝缘护圈,导线的端部应套上与电路图一致的线号,并且要分清线号的阅读方向。额定电压应与电路的额定工作电压相匹配
