一体化净水器基本内容
2014-6-7 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】一体化净水器基本内容?   【解答】适用范围   1、适用于水浊度小于3000mg/L的各类江,河,湖,水库等为水源的农村,城镇,工矿企业的水厂,作为主要的净水处理装置。   2、对于低温, ...
  【学员问题】一体化净水器基本内容?
  【解答】适用范围
  2、对于低温,低浊,有季节性藻类的湖泊水源,有其特殊的适应能力。
  3、对高纯水,饮料工业用水,锅炉用水等作前置水处理的预处理设备。
  4、用于各类工业循环水系统,可有效而大幅度的提高循环用水水质。
  性能优点
  1、除了对一级泵房及加药系统的管理外,净水装置本身从反应、絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列运行程序,达到了自动运行的要求,值班人员只要定时作水质监视测定工作外,无需对净水装置操作管理。
  2、高浓度的絮凝层,能使原水中的杂质颗粒,在其间得到充分的碰撞接触,吸附的机率,因而能适应各种原水的水温和浊度,杂质颗粒去除率高。在一定使用条件时,还具有除藻功能。
  3、迅捷的泥渣浓缩室及可调式自动排泥系统,能保证多余的泥渣杂质及时排除,从而保证稳定的杂质颗粒去除率。
  4、高效的絮凝及沉淀效果,使沉淀出水水质一直保持良好状态。
  5、新颖独创的集水系统及最低的集水水头,使集水更均匀有效,不仅提高了体积利用系数,因其集水水头极小,累积的省电效果可观。
  6、净水系统自动化,既保证了净水系统的高效过滤,(在原水浊度小于3000mg/L,滤后水浊度可保持在3mg/L以下)又能自动反冲洗,无需另设反冲洗水泵或空压机等电器设备,可节省大量的基建投资及日常运行、维修、保养费用。
  7、自耗水率低约在<5%左右,对节省有限的水资源起着积极的作用。
  8、占地面积小,与一般净水构筑物相比,可节省占地<50%以上,高度在4.10米左右,室内外均可安置。
  9、便于扩建、改造、再用,便于搬迁或易地再用。
