什么是污泥脱水
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是污泥脱水?   【解答】污泥脱水是污泥减量化的最主要的处理及方法,在我国小城镇由于污泥产量少,一般不采用污泥消化后在脱水,普遍采用污泥浓缩脱水一体化技术,脱水污泥再进行后续的最 ...
  【学员问题】什么是污泥脱水?
  【解答】污泥脱水是污泥减量化的最主要的处理及方法,在我国小城镇由于污泥产量少,一般不采用污泥消化后在脱水,普遍采用污泥浓缩脱水一体化技术,脱水污泥再进行后续的最终处置。
  污泥脱水主要是机械脱水,适用小城镇污泥脱水的一般是带式污泥脱水机,其具有操作方便,易于保养特点。近年来离心脱水机得到了发展,但是其处理设备非常昂贵,性能优越的设备还需要进口,并且操作技术要求较高,这都与小城镇的经济技术水平不符。
