专业氟碳保温装饰一体化施工
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】专业氟碳保温装饰一体化施工?   【解答】保温一体化施工:一体化成品板代替了传统上的装饰,传统上装饰材料与保温材料是互相独立的产品,用户从不同的厂家购买,由不同的单位施工。   而保 ...
  而保温装饰一体化成品板, 同时具有装饰与保温的双重功能,一次安装,外立面的装饰与保温就可以全部完成。一体化成品板以100%的机械化作业模式,彻底消除了作业环境和工人带来的不确定性,其最终质量优异而且稳定。一体化成品板不仅实现了涂料成品化、保温成品化,而且最终实现了涂料保温一体成品化,以及铝板保温一体成品化和石材保温一体成品化,为产品质量与施工质量提供了最强有力的保证。作为成品,一体化成品板对作业环境非常宽容,施工也非常简便,可以广泛使用于新建筑工程和旧墙翻新工程。
  施工安装简单、 相比传统的外立面装饰与保温系统的施工,一体化成品板的施工工序真可谓简到了极致。一体化成品板把传统外立面装饰与保温系统的10余个环节在工厂以100%自动化机械作业的模式完成。在施工现场,只需简单的3步,就可以完成传统手工作业永远无法达到的超高质量标准。对基层的要求不苛刻,一体化成品板特殊的层状结构,保证了成品板本身坚固而平整。
  成品板对基层的平整度与光洁度要求相对较低,而且处理相对简单。这与金属漆、氟碳漆等高档涂料为了达到仿铝板效果,施工需要十余道工序来处理基层,而成品板可以一步到位。
