饮用水一体化净水器的焊缝要求
2014-6-7 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】饮用水一体化净水器的焊缝要求?   【解答】1、焊接接头基本型式和尺寸应符合GB985的有关规定。   2、焊缝表面及热影响区不得有裂纹、气孔、弧坑或夹渣等缺陷。   3、焊缝咬边深度不大 ...
  3、焊缝咬边深度不大于0.5mm,咬边连续长度不大于100mm,焊缝两侧咬边的总长度不得超过该焊缝长度的10%.
  4、净水器焊缝表面应光滑,凸出高度不大子3mm.焊缝边缘棱角应圆滑过渡,圆角半径不小于5mm.
