饮用水一体化净水器技术要求
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】饮用水一体化净水器技术要求?   【解答】1、净水器设计的主要工艺参数(絮凝时间、沉淀或澄清液面负荷、滤速等)可按照GBJ13中有关规定执行;若采用新技术,必须经上级有关主管部门组织进行技 ...
  【解答】1、净水器设计的主要工艺参数(絮凝时间、沉淀或澄清液面负荷、滤速等)可按照GBJ13中有关规定执行;若采用新技术,必须经上级有关主管部门组织进行技术论证或鉴定。
  2、进入净水器的原水水质应符合GB3838中有关规定。
  3、净水器进水的浑浊度宜在500度以内,短时允许1000度。
  4、为保证净水器出水水质,沉淀(或澄清)出水的浑浊度应小于15度,短时不超过20度。
  5、净水器的出水经消毒后,其水质必须符合GB5749的要求。
  6、净水器使用的材料
  1)净水器器壁材料宜采用普通碳素结构钢板焊制·钢材机械性能应符合GB7003在保证强度的条件下,也可采用其他材料,该材料必须符合相应的国家标准或行业标准。
  2)凡与水接触部分,如器壁、管道、填料(聚氯乙烯材质应符合GB10002.1和GB10002.2)、滤料(石英砂滤料应符合CJ24.1,无烟煤滤料应符合CJ24.2)等必须采用对水质无污染,对人体无害的材料,并符合国家相应有关卫生标准。
