整体式机电一体化空调机组温湿度控制精度试验方法
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】整体式机电一体化空调机组温湿度控制精度试验方法?   【解答】a)采用现场实测的方法进行试验。   b)现场试验时,试验机组的进风状态范围为干球温度-10~40℃,相对湿度20%~99%RH. c) ...
  b)现场试验时,试验机组的进风状态范围为干球温度-10~40℃,相对湿度20%~99%RH. c)在被控房间,避开热源直接辐射,在气流组织比较稳定的区域,用温湿度计测试和记录。
  d)测试和记录的时间为连续72h,温湿度波动范围应不超过规定。
  e)对不同工况控制效果的测试,应从不同工况自动分区、判断、转换与控制精度两方面,并通过系统实测与仿真结合的方法完成。
