整体式机电一体化空调机组启动运转试验方法
2014-6-7 12:07| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】整体式机电一体化空调机组启动运转试验方法?   【解答】1、外加电压的偏差不超过额定电压的10%时,机组在风机高速与低速档各启动三   次,每次稳定运行5min,然后切断电源至全停。每次启动 ...
  【解答】1、外加电压的偏差不超过额定电压的±10%时,机组在风机高速与低速档各启动三
  次,每次稳定运行5min,然后切断电源至全停。每次启动均应在电机全停后再进行。
  2、检查零部件有无松动、杂音、发热等异常现象。
  3、机组应在最大风量和最小风量下分别进行启动试验。
