一体化污水处理设备最新工艺特点与工程分析
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】一体化污水处理设备最新工艺特点与工程分析?   【解答】通常生活污水处理设备工艺可分为生物膜法和活性污泥法这两种,生物膜法一般适用于水量较小、水质较为稳定、浓度不是很高的低浓度污水水 ...
  【解答】通常生活污水处理设备工艺可分为生物膜法和活性污泥法这两种,生物膜法一般适用于水量较小、水质较为稳定、浓度不是很高的低浓度污水水质,同时由于生物膜培养较快一般夏天为7-10天,冬天为15-20天,系统调试好。
  后运行稳定,可操作性较强。活性污泥法一般用于水量较大,水质有一定的波动,中等浓度或高浓度水质,同时由于活性污泥培养时间较长(一般需要30天左右),系统运行中操作管理较繁,对操作人员有一定的要求。
  污水水质按常规设定:CODCr≤300mg/l,BOD5≤200mg/l,及结合我厂以往工程实例,推荐使用生物膜法处理工艺,拟用A/O生物接触氧化工艺为主体的一体化污水处理设备,生化处理方法。
