一体化温度传感器校准注意事项是什么
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】一体化温度传感器校准注意事项是什么?   【解答】一体化温度传感器的校验原理是利用毫伏信号发生器模拟热电偶产生对应于不同温度值的毫伏信号作为变送器的输入信号;利用精密的电阻箱产生对应 ...
  【解答】一体化温度传感器的校验原理是利用毫伏信号发生器模拟热电偶产生对应于不同温度值的毫伏信号作为变送器的输入信号;利用精密的电阻箱产生对应于不同温度值的电阻信号作为传感器的输入信号,通过调整响应的电位器,从而实现传感器的零点、量程的调整和精度的校验。一体式温度传感器调校注意事项,接线时要注意极性,并且在通电预热15分钟后开始调校。调校中以缓慢的速度输入信号,以保证不产生过冲现象。在调整电位器时不要用力过猛,防止拧坏。调校前,要准备好校验记录单,并查热电偶在各校验点的温度/毫伏对照表或热电阻温度/电阻对照表,将需要的数据查出并填入已经准备好的数据记录表中。
  一体化温度传感器只有通过校准才能准予出厂,也才能很好的使用,所以传感器校准是非常重要的,上班说校准要注意的事项都是在校准过程中一定要注意的,还有一些小的细节上面的事项我们在校准过程中也需要注意,只有这样才能生产出更加精确的温度传感器。
