照明电路安装工艺要求是什么
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】照明电路安装工艺要求是什么?   【解答】1)布局:根据电路图,确定各器件安装位置,要求符合要求,布局合理,结构紧凑控制方便,美观大方。   2)固定器件:将选择好的器件和开关底盒固定 ...
  2)固定器件:将选择好的器件和开关底盒固定在板上,排列各个器件时必须整齐。固定的时候,先对角固定,再两边固定。要求可靠,稳固。
  3)布线:先处理好导线,将导线拉直,消除弯、折;从上至下,由左到右,先串联后并联;布线要横平竖直,转弯成直角,少交叉,多根线并拢平行走。在走线的时候必须注意“左零右火”的原则(即左边接零线,右边接火线)。
  4)接线:接头牢固,无露铜、反圈、压胶,绝缘性能好,外型美观。红色线接电源火线(L),黑色线接零线(N),黄绿双色线专作地线(PE);火线过开关,零线一般不进照明开关底盒。
责任编辑:建设工程教育网整理
