装修水电验收注意事项
2014-6-7 11:49| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】装修水电验收注意事项?   【解答】水电改造可以说是在家居装修中最重要的一个工程,水电维系着整个家居的正常运转,所以我们在做好家居装修的时候,对于水电改造一定要有足够的重视,而且对于 ...
  【学员问题】装修水电验收注意事项?
  【解答】水电改造可以说是在家居装修中最重要的一个工程,水电维系着整个家居的正常运转,所以我们在做好家居装修的时候,对于水电改造一定要有足够的重视,而且对于做好水电改造之后,对于装修水电验收一定要做好,在这里为大家介绍一下装修水电验收注意事项,希望能够对大家了解装修水电验收注意事项有所帮助。
  装修水电验收注意事项1、强电线管走墙,弱电线管走地(或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上),水管尽可能走墙,线槽应横平竖直;
  装修水电验收注意事项2、暗线敷设必须配管,空心楼板除外(空心楼板用护套线),强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态;
  装修水电验收注意事项3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险;
  装修水电验收注意事项4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头;
  装修水电验收注意事项5、卫生间插座应为防溅型;
  装修水电验收注意事项6、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm;
  装修水电验收注意事项7、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV.空调及大功率电器应单独走线;
  装修水电验收注意事项8、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座);
  装修水电验收注意事项9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作;
  装修水电验收注意事项10、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷;
  装修水电验收注意事项11、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠;
  装修水电验收注意事项12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象;
  装修水电验收注意事项13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场;
  装修水电验收注意事项14、水电完工后向业主提供管线照片——设计师提供(刻录光盘);
  装修水电验收注意事项15、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1.5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0.05MP为合格;
  装修水电验收注意事项16、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿;
  装修水电验收注意事项17、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作;
  装修水电验收注意事项18、切记水电改造完毕:一定要验收,等到其他项目施工完毕再发现问题已为时已晚。
  总结:水电改造的重要性大家都知道,一旦在验收过程中没有发现问题,那么在入住后出现问题将是一个将为复杂的修理过程,所以做好装修水电验收注意事项是一件十分重要的事情。
