电源避雷器的安装方法及要求是什么
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电源避雷器的安装方法及要求是什么?   【解答】电源避雷器为并联安装,安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸刀开关处,用四套M8的塑料膨胀和配套的自攻螺钉固定于墙面上。安装尺寸(70x ...
  【解答】电源避雷器为并联安装,安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸刀开关处,用四套M8的塑料膨胀和配套的自攻螺钉固定于墙面上。安装尺寸(70x180)与电源避雷器上相应安装孔在墙面配钻。
  电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为BVR6m㎡多股铜导线,地线为黄绿相间色,截面积为BVR10m㎡多股铜导线,接线长度<或=500mm,若受条件限制达不到<或=500mm的标准可适当延长,但应遵循接线尽量短的原则,
  转角应大于90度(是弧形角而不是直角)。
  电源避雷器连线一端直接牢固压接于电源避雷器的接线端子。地线必须与校方提供的三相电源地线相接。
  安装电源避雷器时,应该首先将地线喜用连接牢靠后再连接其他线路。
