壁挂式浴霸安装方法
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】壁挂式浴霸安装方法?   【解答】壁挂式浴霸安装方法较为简单,但是需要注意很多问题,例如要注意防水、开关接线等等问题。壁挂式浴霸一般是在我们做好卫浴装修之后,再去安装浴霸才会选择壁挂 ...
  【学员问题】壁挂式浴霸安装方法?
  【解答】壁挂式浴霸安装方法较为简单,但是需要注意很多问题,例如要注意防水、开关接线等等问题。壁挂式浴霸一般是在我们做好卫浴装修之后,再去安装浴霸才会选择壁挂式浴霸安装,而我们较为常见的吊顶式浴霸就是在卫浴装饰时就进行的安装,很多人选择使用壁挂式浴霸,是因为在卫浴装修好之后安装吊顶式浴霸不方便转而安装壁挂式浴霸。在这里为大家介绍一下壁挂式浴霸安装方法以及壁挂式浴霸的一些相关知识,希望对大家了解壁挂式浴霸安装方法有所帮助。
  什么是壁挂式浴霸:
  刚看到这个概念我相信很多人都不是很了解,什么是壁挂式浴霸呢?壁挂式浴霸,又称为又称挂墙式浴霸,是一种安装在墙壁上的浴霸,并且安装方便,种类多,适用于小面积取暖、无吊顶安装、自由取暖等处,可调节热力,自由决定开启灯泡数目,是一种新型浴室电器。受到大家广大消费者的欢迎。
  壁挂式浴霸安装方法:
  壁挂式浴霸安装第一步:
  浴霸属于大功率电器,功率一般在1100w——2000w之间,安装在卫生间这么一个潮湿的环境中,做好电源保护十分重要,所以要安装一个开关控制壁挂式浴霸的电源,而且为了安全,这开关要安在浴室外。按照说明书上的要求,说的那个开关必须是“双极开关”。“双极”就是能同时断掉火线和零线的开关。平常我们家装中通常用的都是“单极”开关,就是只断火线的开关,前面说的“双联”和“双控”开关如果没有特别说明,一般也都是单极开关,所以做好浴霸开关接线十分重要。
  壁挂式浴霸安装第二步:
  壁挂式浴霸的自重很重,有将近9公斤,所以决不允许安装在吊顶的扣板上(扣板承受不了这个重量),也不推荐使用轻钢龙骨,说明书上推荐使用的是能承重42公斤的木龙骨。
  壁挂式浴霸安装第三步:
  因为壁挂式浴霸功率大,边上温度高,所以要求其10CM内不能有易燃物,尤其要注意吊顶上的线管、排气管等。还要计算好电路的分配,例如安装两个这种浴霸外加一个电热水器,电线的截面积一定要够才行,如果截面过小将会导致电线承受不了导致保险丝熔断
  壁挂式浴霸安装注意事项:
  壁挂式浴霸功率高,我们安装的过程需要注意很多问题,下面为大家介绍一下壁挂式浴霸安装注意事项:
  1、壁挂式浴霸功率高,卫生间水汽重,必须注意防潮;
  2、电线的截面积需要达到所需标准;
  3、壁挂式浴霸重量重,需要注意墙壁的承重;
  4、浴霸周围温度高,不要再壁挂式浴霸周边放置火机、啫喱水都易燃易爆物品。
