新房装修不能忽视的的细节
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】新房装修不能忽视的的细节?   【解答】空间设计注重功能   案例传真:张先生初次置业的房子有80多平方米,结婚前他在两间卧室都做了2.6米高的整堵墙衣柜,自以为非常实用。但结婚后,爸妈 ...
  【学员问题】新房装修不能忽视的的细节?
  【解答】空间设计注重功能
  案例传真:张先生初次置业的房子有80多平方米,结婚前他在两间卧室都做了2.6米高的整堵墙衣柜,自以为非常实用。但结婚后,爸妈送的、太太陪嫁的大小棉被就有8床,加上其他床上用品更是一大堆,有小孩以后,几年下来的新旧衣服,儿子长得太快留下来的衣服,鞋子、玩具也日积月累地多起来,到头来看看家里还是乱七八糟,能放的沙发、椅背都挂着衣服。一到夏天就惨了,换凉席、凉枕,剩下的就只有拼命挤柜子的份了。
  专家建议:切记在设计时要留下足够的空间来考虑贮物功能,可考虑在有限的空间里设计衣帽间等整体储藏室。
  隐蔽工程仔细验收
  案例传真:业主马小姐坐在全新的书房里,本来感觉极为惬意,但当她一打开电脑时,开关就跳闸了。马小姐只好临时从别的屋里拿了一个接线板出来,但用过几天后,就觉得有损书房的整体美观。后来请相关行业人士检测才发现是书桌后墙面开关里的火线、零线接错了,一使用电器就会出现短路现象。马小姐费了九牛二虎之力才将装满书的书柜挪走,请电工师傅解决妥善。
  专家建议:除业主自己动手试用所有的电器开关设施外,还可以请专业人士进行检验,特别要记住向家装公司索取电线与水管的设计图,以便于以后的维修与维护。
  施工过程注意连贯
  案例传真:由于林先生家施工拖的时间长,有些需要连贯的施工没能保证同一个师傅从头做到尾,比如油漆工前后就换了3拨。不同的师傅手艺、态度不一样,林先生家的墙就刷得比较粗糙,蓝色墙漆还深浅不一,最后工头出资新购一桶补刷后效果好些了,但这也的确是一个明显的败笔。
  专家建议:为保持家装的效果具有明显的整体感,业主在装修时应督促装修公司在装修过程中进行连贯操作,这不仅是某道工序应由专人负责施工,在施工的时间上也要注意连贯,以免出现不良的装修后果。
  卫浴空间排水第一
  案例传真:业主王先生说,他家的主卫地漏排水处不是最低处,因为当初装修时没想到要铺瓷砖,所以施工的时候他和工头都忘了这个最基本、最重要的要求,完工后发现时洁具已经安好,就懒得改了,从此就天天忍受每次洗完澡后的“水漫金山”。
  专家建议:验收卫浴间的时候千万别忘记对排水的检测,这不仅影响今后的沐浴心情,情况严重的还会造成卫浴间漏水以至于对其他房间的家具产生腐蚀作用,滋生很多不明小虫子。总之,排水是卫浴间装修的第一考虑。
  智能范围考虑周全
  案例传真:刘先生是就职于某外企的白领,现住某高档小区,当初在考虑整套房子的智能布线时却因为想省钱而忽略了卫生间。当刘先生住进去后,却发现卫生间如果也有电话该多好,并且通过最近对智能家具领域的接触,了解到在卫生间上网、网络洗衣机、装电话等,甚至看电视、听音乐都可能成为未来的时尚潮流,颇后悔当初怎么就没将网线接到卫生间。
  专家建议:随着人们生活需求的不断升级,智能化生活将越来越多地走进众多人家,有的智能化功能在某个家具空间可能一时半会还用不上,但充分将它们考虑进去将给今后的生活带来极大的乐趣。
  木制品颜色尽量单一
  案例传真:业主陈小姐在装修前就考虑为了保持家具环境的整体感,尽量选用颜色相近的木制品来装修,因此她选了水曲柳擦色(鞋柜、电视柜、书桌、酒柜台面)、柚木(书柜少量门板)、橡木(餐桌椅和茶几)和核桃木(卧室家具)。但入住后发现,即使颜色近似,但毕竟纹路和颜色还是不能完全一样。如果仔细追究,会觉得杂乱,不够统一和上档次。
  专家建议:家装的木制品部分尽量考虑颜色单一,品种单一,这样不仅可在效果上产生浑然一体之感,还能利用实木的特有纹理拼出别致的花纹。
  地板铺贴平滑为重
  案例传真:张先生刚买了楼,而且是精装房,但目前装修正在进行中,出于对初次置业的欣喜,张先生经常会到装修现场转转。有一天,在地板已经铺贴完毕之后,张先生却发现装修公司所铺贴的地砖有的部分缝隙衔接不好,凸凹不平。张先生马上找到相关负责人并进行整修。
  专家建议:一般来讲,地板的铺贴要做到平滑,不能出现凹坑和刮痕,角落处要用打磨机打磨。
  装修付款留有余地
  案例传真:陈先生买的是一栋别墅,装修后搬家的心情比较迫切,为了促使装修公司尽早完工,陈先生在工程进行到80%时就将全部的款项悉数付给了装修公司。等到装修完后,陈先生却发现有很多地方不尽如人意,但找该公司理论时,公司却以种种理由进行推脱搪塞,以至于陈先生成天为此苦恼。
  专家建议:一般来讲,装修费用都要分几批付给装修公司,而最后一笔款项一定要业主亲自或请行家验收后才能付清,而验收的时间最好在工程完工后一周左右。
