三相电都是高压电吗
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三相电都是高压电吗?   【解答】三相电是指交流电在发、输、配、用电过程中采用的的一种形式,不仅用在高压,低压领域中的应用也很普遍,比如工厂里就有大量的三相电动机。三相交流电是三相交 ...
  【学员问题】三相电都是高压电吗?
  【解答】三相电是指交流电在发、输、配、用电过程中采用的的一种形式,不仅用在高压,低压领域中的应用也很普遍,比如工厂里就有大量的三相电动机。三相交流电是三相交流发电机发出来的,也可以是从直流电逆变来的,A,B,C(也可用U,V,W)三相的“相”指三者的参数依时间顺序所呈现的均匀分布规律,先后相差120度(加起来为360度,也就是发电机绕组旋转一周)。由于高压电的热量损失比低压电小,所以远距离输送多采用高压。交流电的优点是不同等级的电压通过各种变压器可以转变。家里的火线是三相中的某一根相线,零线是从变压器中性点引出的中性线,它与相线形成回路(电流只能在回路里流动)。三相线加一根零线构成三相四线。家里三孔插座上第三孔内的桩头应该与良好接地或者接零的安全线相接,作用是泻放电器中的故障电流,避免人触电。所以不是“三相”,只能称为单相。
