电工安全生产职责
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电工安全生产职责?   【解答】一、现场所有电线接头必须包扎严密。   二、施工中的交通道路,当日未完成的一切危险部分,必须设置危险标志。   三、一切设备的线路,未经仪器检查,不 ...
  【学员问题】电工安全生产职责?
  三、一切设备的线路,未经仪器检查,不能手探摸。
  四、新学工在无师傅指导下,严禁单独操作。
  五、所有绝缘检验工具,应妥善保管,应定期检查和校验,严禁他用。
  六、禁止带电作业。
  七、机电线路应经常检查,发现隐患,应先拉闸断电后再作排除。
  八、电线不得架设在树枝、屋顶和钢管上,必须在钢管上架设时,须有绝缘措施。
  九、安装照明线不准直接在石棉瓦屋面、板条、天棚式隔音板通行。
  十、有人触电,应立即切断电源进行急救,电气着火,应立即将电切断后灭火。
  十一、现场电工,应经常检查并保持各种机械设备的接零接地完好有效。
  十二、夜间作业必须有足够的照明,临时线路使用时,应有专人值班,易燃易爆处,应设防爆灯具。
  十三、照明及动力线的开关,灯口、插座的火线、零线的接法应正确。
  十四、应正确使用绝缘用具,现场高压配电设备,专人值班不得以其他人代替。
