窃电方法有哪些
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】窃电方法有哪些?   【解答】窃电方法:   改变电度表的电气参数法   1、短路电度表的电流线圈   这种作案方法通常是在电度表内部或外部用导线将电流线圈短接,较隐蔽的做法是用准 ...
  【学员问题】窃电方法有哪些?
  【解答】窃电方法:
  改变电度表的电气参数法
  1、短路电度表的电流线圈
  这种作案方法通常是在电度表内部或外部用导线将电流线圈短接,较隐蔽的做法是用准备好的两头带针的导线分别插入电流线圈的入出两端,使流入电度表的电流减小。这种方法可以使电度表转速变慢而达到窃电的目的。很多人认为这种方法可以使电度表停转,实际上不能,因为电度表电流线圈电阻很小,外部用导线短路后,短路导线只能分去流入电流线圈的部分电流,电度表照样会转,只是少计了短路导线分去的部分负荷。故对这样的窃电方法仅靠观察电度表会不会转来判断用户有无窃电是不对的。
  2、在电压线圈上串联分压电阻或断开电压线圈。
  对于单相电度表,断开电度表的电压联接片是很容易的事,会造成电表不转,但很容易被发现。如果用一个电阻串到电压线圈上,负荷端直接连出,所串电阻用绝缘胶布或绝缘套管套住,可以做到很隐蔽,其原理是使通入电压线圈的电压减小,达到少计量的目的。
  3、调换输入电度表的零线与火线,使零线流入电度表的电流线圈。
  这种窃电方法是在用电时,和邻居互换零线或另取一地线形成一地一火制,使自家电度表零线悬空,由于电流线圈悬空没有电流流过,故电度表不会转动。当供电部门查电时,恢复自家电度表零线,电度表计量正常。这种方法很容易在室内控制窃电与不窃电,供电人员很难查到真相。窃电的关键是要使流入电度表的零线与火线调换。
  4、使用辅助变压器。
  窃电时用变压器二次输出大电流反向流入电度表的电流线圈,使电度表反转。这种方法没有什么痕迹,窃电者只需在供电部门每月抄表前,使电度表反转,减少一定电度即可,当然这需要较专业的水平。
  5、负荷端接移相器,调整电流和电压的电角度,使电度表反转(对三相电度表有效)。
