开关插座安装的顺序是什么
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】开关插座安装的顺序是什么?   【解答】开关插座安装的顺序   1、先在图纸上寻找到开关插座的具体位置,在平面图上的样子有点像英文的F。   2、用事先准备好的插座外盒框画出一个大致的 ...
  【学员问题】开关插座安装的顺序是什么?
  【解答】开关插座安装的顺序
  1、先在图纸上寻找到开关插座的具体位置,在平面图上的样子有点像英文的“F”。
  2、用事先准备好的插座外盒框画出一个大致的框架,这个工具对定位的整齐很有帮助。
  3、测量垂直方向上的电线管材的走位距离墙边的距离。
  4、在墙角测出同样宽度的位置。
  5、根据刚才测量的点的位置就可以用弹线画出两条垂直线。
  6、切割机沿着弹线进行切割。
  7、电钻出场,开出合适的管材槽,槽的深度要和管材的直径匹配,管材才能对号入座,而且开得是否整齐能反应一支施工队伍的水平和经验。
  8、把一个线盒孔打开,并从盒内向外嵌入一个接头。
  9、做好了线盒,将其嵌入开好的墙体内。
  10、算好管材从线盒到地面的距离,保证弯折顺畅,管材不破裂。
  11、将管材和线盒连接起来了,弯折处正好顺畅地架在地面上。
  12、新管材的穿线可以不用到钢丝,但如果是穿贵重的音响线或者长距离的穿线比较规范的做法就要用到钢丝了。
  13、先将钢丝的一头打个钩,防止尖头划坏管材内部。
  14、将钢丝慢慢插入管材,缓缓推动,避免过快而导致管材内部的划伤。
  15、钢丝从另一头出来后,和电线拧在一起,慢慢将电线拉入管材,钢丝其实就是这个过程中的引线。
  16、电线到线盒后,管材之间用配套的接头连接起来。
  17、作为隐蔽工程,接口环节一定要闭合、无破损的。
  18、另一头的电线要及时用压线帽进行保护。
  19、线头部分规范的做法是全部藏入线盒,但线头长度的控制是个细节问题,不多不少才算是规范。
  20、穿线部分完成,在经过测量电路是否通畅等一系列验收之后才能用水泥平整地填补。
  21、吊顶上的电线穿线流程也基本如此,只是一般由于吊顶多走的是灯头线,所以只需穿红色的火线和蓝色的零线。
