室内装饰水电施工工艺标准
2014-6-7 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】室内装饰水电施工工艺标准?   【解答】1、水电施工人员应持证上岗   2、开工为天应协助其它工种弹好墨线,插座墨线应插座底边距地300mm,开关墨线应是开关上口距地1400mm.   同时用粉 ...
  【学员问题】室内装饰水电施工工艺标准?
  【解答】1、水电施工人员应持证上岗
  同时用粉笔与设计师业主现场定出所有水电位。
  坐便器出水口应中心偏左200mm,中心距地150mm
  洗面盆出水口距地550mm
  洗菜盆出水口距地350mm
  淋浴器出水口距中心距150mm,中心距地900mm——110mm0
  热水器出水口1500mm(隐藏于橱柜内的1600mm)
  蹲便器水箱出水口中心偏左200mm,中心距地300mm
  床头柜插座距地750mm,距床头宽150mm.
  拖把池出水口距地800mm,洗衣机出水口距地1200mm
  3、线管敷设开槽时应尽量避开承重梁,柱和剪力墙,不能开槽的套黄腊管。
  4、线管敷设前应用水泥沙浆先将底盒固定好后再穿线,多个底盒放在同一水平线上,高低差应小于3mm
  5、所有水电线管敷设都应保持横平竖直,强弱电水平间距应≥300mm,严禁同槽或同管敷设。
  6、同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总数≤5根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应>40%管截面积。
  7、线管内导线不允许有接头,若有接头应设在接线盆内,接头搭接牢固,绝缘带包缠均匀紧密,多芯线接头应用锡焊焊接。
  8、线管用专用的弹簧弯管器来弯曲,不宜使用成品弯头,且弯曲处不能有折皱,凹陷等缺陷,弯扁程度不大于管径的1/10
  9、线管接头用胶水,与底盆相接处用杯梳,电源线与暖水,热水,煤气之间距≥300mm.煤气软管严禁预埋,线管,水管应用冲击钻钻孔后扎丝固定。
  10、相线与零线颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色,且左零右火上接地,有外壳接地要求的灯具,需接地线,插座必须接地线。
  11、厕浴等潮湿的地面禁止暗埋强电线管,且不宜安装开关,插座,应装在门外开启侧的墙体上,若实在要装,应装防溅插座。
  12、底盒内线头预留长度为150mm,吊顶线头300mm
  13、底盒内线头应卷入盒内,且火线用绝缘胶布包扎好,清理干净后用公司专用KT板保护,吊顶线头套黄腊管卷大圈后扎好,
  14、设置在木板中,玻璃中的照明电器必须有进排气散热孔,不得封死,电线穿过木板及B2级以下材料时,必须套绝缘软管或黄腊管。
  15、同一回路的照明线路,灯具不应多于25盏,并不应大于3KW
  16、普通三室二厅必需最少保证6个回路,即,照明,插座,空调,柜机,冰箱,厨卫等,其中灯线1.5m㎡(若客厅灯具功率超大的用2.5m㎡)插座2.5m㎡,空杆4m㎡,客厅柜机和电速热水器必须为6m㎡专线(无三相火的)。所有开关控制为火线,且开关控制应根据现场定位依次控制,人性化。
  17、吊灯自重超过3公斤以上时,应先在顶板上安装后置埋件严禁安装在木锲,木砖,吊顶上。
  18、吊顶所有接头都需用三通盒,不能用三通,方便拉线,检修
  19、原底盒接头不能直接用水泥沙浆封死,必须先用塑料纸或其它物品隔开,方便以后检修。
  20、PPR管件加热时,当模头出现一圈热熔凸缘时既可取下迅速无旋转的直线均匀插入,在规定时间时,接头可转正,但严禁旋转,水管接好后检查水压大小。
  21、所有线管,水管都应固定好后再用水泥沙浆粉平,低于墙面5mm,且线槽应打毛,湿水用1:3水泥沙浆,严禁用素水泥,多根以上并排时,应挂钢丝网批挡。
  22、所有冷热出水口与瓷片应持平或凹进0-5mm,且上下前后一置。
  23、所有热水管必须套橡塑保温管。非承重墙的洗手间水管必须走墙,严禁走地。承重墙的从洗手间外绕过后打孔穿过走管。
  24、淋浴龙头出水口尽量采用连体丝弯。
  25、所有弱电线路必须并联连接,不许串联,且所有线头都应汇总到弱电箱内。
  26、弱电箱内必须预留插座线,以方便业主以后安置路由器。
  27、冷水管?25,热水管?20,线管?16,强电用红色线管,弱电用蓝色线管。
  28、水电完工后须进行PPR打压试验,加压0.6-0.8MPA下稳压1H,压降不小于0.05MPA既便合格,业主签字认可。
  29水电骏工验收时,场地应清扫整洁,工程部拍摄水电照存档,所有下水,地漏应套塑料保护,或用堵帽盖死。
