药壶爆破法安全技术
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】药壶爆破法安全技术?   【解答】(1)每次炸扩药壶后,必须间隔一定时间;当采用硝铵类炸药扩大药壶时,必须在每次爆炸完毕后15min才能开始装药准备第二次扩壶;如用其他炸药时,则应间隔30min ...
  【学员问题】药壶爆破法安全技术?
  【解答】(1)每次炸扩药壶后,必须间隔一定时间;当采用硝铵类炸药扩大药壶时,必须在每次爆炸完毕后15min才能开始装药准备第二次扩壶;如用其他炸药时,则应间隔30min.每次药壶扩底后,应将炮眼口附近的松土石搬开。
  (2)药壶爆破应采用。电力起爆,同时应敷设两套爆破线路。如用火花起爆,当药壶深3~6m时,起爆药筒内应有两个火线雷管(防止其中一个瞎炮),并且要同时起爆。
