如何选用家装中的电线、穿线管及开关面板
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何选用家装中的电线、穿线管及开关面板?   【解答】电线的选用:为了防火、维修及安全,最好选用长城标志的国标铜芯电线,线材横截面积一般是:照明用线及插座用线应选用2.5平方毫米,空调线 ...
  【解答】电线的选用:为了防火、维修及安全,最好选用长城标志的“国标”铜芯电线,线材横截面积一般是:照明用线及插座用线应选用2.5平方毫米,空调线不得小于4平方毫米,接地线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。
  穿线管的选用:穿线管应用阻燃PVC 线管,其管壁表面应光滑,壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度,而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。
  开关面板、插座的选材及安装要求:面板的尺寸与预埋的接线盒的尺寸一致;表面光洁、品牌标志明显,有防伪标志和国家电工安全认证的长城标志;开关开启时手感灵活,插座稳固,铜片要有一定的厚度;面板的材料应有阻燃性和坚固性;开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米,插座高度一般为200至300毫米。
