漏电保护开关种类、性能和优缺点
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】漏电保护开关种类、性能和优缺点?   【解答】DZ47LE/2P是双极漏电兼空气开关,其开断是2极联动的,所以零、火线可乱接。如是DZ47LE/1P的是单极漏电兼空气开关,其开断是一个极的,只能按L接火 ...
  【解答】DZ47LE/2P是双极漏电兼空气开关,其开断是2极联动的,所以零、火线可乱接。如是DZ47LE/1P的是单极漏电兼空气开关,其开断是一个极的,只能按L接火线,N接零线。不能有误,否则起不到漏电保护。
  气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关。切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关。切断电路。
  漏电保护开关:它的里面有两个一样大小,一样圈数的线圈绕组,同在一个铁心上,将两个线圈分别串在电路的火线和零线中,当没有漏电时,两个绕组产生的磁场相互抵消,故无论多大的电流流过(当然不超过最大额定电流),所产生的磁场都抵消,不会使得电磁铁吸住衔铁,电路不断开,但是当线路漏电时,火线上的电流就分为两个方向,一个为零线,另一个为漏电处,此时,就引发了电磁铁上两个线圈的电流不同,而产生磁场,吸住衔铁,断开电路保护触电者或电线的安全!!同时,一般的漏电保护器上都有一个测试按钮,原理就是主动产生磁场,看断路器是否能自动关断!!故障排除后,在拨上开关即正常工作!!
  空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
