家里一定要装漏电保护开关
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】家里一定要装漏电保护开关?   【解答】产生漏电的原因一般有两个:一是电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电),如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的 ...
  【学员问题】家里一定要装漏电保护开关?
  【解答】“产生漏电的原因一般有两个:一是电路板自身有问题(电路板低压电路没和220V的交流电隔离,本身就带有市电),如有些老式彩电,人一摸到天线就会有手麻的感觉,这就是天线和电路板相连产生的漏电。不过这些电对人没多大危险,因为电路板和市电间有一个阻值很大的电阻,产生的电流很小,”专家指出,“另一个原因可能是某些元件漏电,或是由于电路板受潮、灰尘太多,也会出现漏电的现象,如有一些电器外壳一开始不带电,但用了一段时间后又带电了,多属这种情况。”
  漏电要从防范入手
  漏电怎么防?专家说,一旦出现这样的情况,最简单的做法就是交换火线和零线的位置(如将两相插头转180度后再插入插座),这种方法一般很有效。因为有些电器必须遵循“左零右火”的原则,插反后就会出现外壳漏电的现象。尤其是电脑及打印机等更要严格遵循这个原则。“我们曾经遇到过这种情况,插头插反后电脑主机和打印机都带了电,用万用表测它与地的电压竟达到160多伏,交换火线和零线的位置后就一点电也不带了”。
  专家建议,要常常清扫电路板的灰尘,尤其是电源主板的灰尘。因为如果灰尘多了有时就会导电(特别是受潮时),把高压和低压部分连通后外壳就可能带电。这种情况应清理电路板上的灰尘,如果受潮后的灰尘不易除去,则用无水酒精清洗,完了以后用电吹风吹干除潮气。
  “如果以上方法都不行,那么最有效的方法就是将外壳接地。把这些电引到地,人就不会被‘电’了。”专家强调,“对于普通市民而言,最重要的是家里一定要安装漏电保护开关。漏电保护开关是家庭生活用电的保护神,应该根据自己的用电负荷的大小,在进入室内的总电源线上,安装过压保护和漏电保护开关,这样,一旦出现漏电、短路等故障,漏电保护开关会即时断开总电源,以保护您和家人的人身安全和财产安全。”
