开关插座是怎样接线的
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】开关插座是怎样接线的?   【解答】1、先用试电笔找出火线   2、关掉插座电源   3、将火线接入开关2个孔中的一个,再从另一个孔中接出一根2.5MM2绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接 ...
  【学员问题】开关插座是怎样接线的?
  【解答】1、先用试电笔找出火线
  2、关掉插座电源
  3、将火线接入开关2个孔中的一个,再从另一个孔中接出一根2.5MM2绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢。
  4、找出零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢。
  5、找出地线直接接入插座3个孔中的E孔内接牢。
  注意:零、地线不能接错(一般面对插座左零右火上接地,否则插上用电设备,一开就会跳闸。
  内部一般并联。而外部红线接左边,零线接右坑,中间接地线火线L与零线N接两边孔。(任意,但不能将两根插在一个孔里)。地线(一般黄线)接中间大孔。
