在家装电路施工中特别需要关注以下几点
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】在家装电路施工中特别需要关注以下几点?   【解答】一、施工人员应具有当地劳动部门核发的在有效期内的岗位**作证书   二、所使用的材料应是国标产品,或具有安全认证标志,以确保安全使用 ...
  二、所使用的材料应是国标产品,或具有安全认证标志,以确保安全使用寿命
  三、施工应严格执行规范和工艺标准
  1、进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标画出准确的位置和尺寸,然后向就近的同类插座引线,引线的方法是:如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右,将电线导线装入护线套管,卧入墙面槽内,用水泥砂浆抹平,使之固定在墙内。如果原插座保留,则重新安装在原位置上,如果不保留,则应用砖块填堵后,用水泥砂浆抹平。沿地面的导线,在安装踢脚板时,卧于踢脚板的底部内侧,沿顶角的导线,在安装装饰线时,隐蔽在装饰角线的内部。
  2、电路改造工程的施工规范。开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。
  3、电线应使用铜线,并按用电容量进行配置。不可太细。建议空调的线径用4平方毫米电线;插座用2.5平方毫米电线;普通照明灯具用1.5平方毫米电线。电线布线时除穿过空心楼板外,必须穿管;不同电压的电线如照明线和电话、电视线不可穿在同一管内;电源插座面板应是左边零线、右边相线、上边地线,不可接错;零线、相线、地线应用不同颜色的电线。
  4、布线应用暗管布线施工,电气布线时,暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽。施工时避免因剔凿造成墙面裂缝,破坏墙体结构。敷设时应视管内所穿导线数量的多少而变化,同一管内,不宜超过四根,禁止导线将管内空间全部占满。空调、照明、插座应分路控制,一般至少四路。照明走一路、空调走一路、插座走三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。电源线距电话线、电视机线距离应大于50厘米,管路应与结构进行固定。所有开关、插座、灯位处均应安装接线盒。此外,如果管路过长或拐弯过多时,应间隔一定距离便设一接线盒。管路内严禁有电线接头。
  电线保护管的弯曲处,应使用配套弯管工具或配套弯头,不应有褶皱。配电控制开关应按规范要求合理配置。配置过小会导致使用不便,过大则不能保证安全用电。还有一点十分重要,这就是在施工时应该先安装管路,然后再穿导线,这样就可以避免将来进行换线时,出现导线无法抽动的现象。
  此外还要提醒您的是,在您的家装工程竣工时,别忘了向施工单位索要一套电气线路竣工图,以便于您今后进行维修。
  怎样埋铺电线
  怎样埋铺电线——电线的分接头处应焊牢后用黄蜡封闭,再用绝缘胶布包好,这样能保证安全使用。另外,当所有的线路排放好以后,应该用电表进行分段检测、并做好检测记录,落实到责任人,当确保无丝毫问题后,才可以进行封闭并进行外部装饰处理。
  线的施工方法:
  1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。
  2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。
  3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。
  4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。
  5、空调及大功率电器应单独设管(阻燃管处理)。
  6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。
  7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。
  导线截面:
  国家住宅设计规范中规定:
  分支回路截面不小于2.5m㎡.
  空调等大功率电器最好单独走一条4m㎡的线路。
  考虑将来厨房卫生间电器种类和数量激增,厨房和卫生间的回路最好也用4m㎡的铜线。
  回路数量:根据使用面积,
  照明回路可选择两路或三路;
  电源插座三至四路;
  厨房和卫生间各走一路;
  空调回路两至三路,一个空调回路最多带两部空调。
  布线方式
  在布线过程中在遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则。
  漏电保护
  除空调电源插座外,其它电源插座电路都应该设置漏电保护装置。
  插座数量:
  建议参考香港标准
  卧室每间4组,
  客厅每2.5平方米一组,
  厨房1.2平方米一组,空调#247;
  排风扇、洗衣机等有专用插座。
  安装位置:
  一般开关距地1.2-1.4米,
  距门框水平距离0.15-0.2米,
  同一室内开关高度应一致;
  明装插座距地不低于1.8米,
  暗装插座距地0.3米为宜。
  当然,具体安装的位置还得由家具及电器的摆放位置而定。
  安装方式:
  单相二眼插座接线要求是:横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”;
  三眼插座的零线与保护接地线切不可错接。
  开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米,
  插座高度一般为200至300毫米。
  强电
  插座在厨房至少要10~15组,
  大的卫生间要5~7组,
  客厅等大房间、电脑房间等设备集中房间每面墙都要3~4组。
  在自己目前想象到的设备数量之外多预留一倍的空闲插座。
  灯要所有房间尽量多布置,哪怕只预留灯座在墙里,外面装点掩盖一下即可。
  布线施工要规范 :
  电气布线时,暗管铺设需用PVC管,明线铺设必须使用PVC线槽,这样做可以确保隐蔽的线路不被破坏。
  铺装电线时,一定要用直径1.5毫米至2毫米有塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜线,如果是火线、零线、地线三股平行铺设,三股线的外面还要用塑料管再包裹起来,以起到双重绝缘的目的。
  布线施工在同一管内或同一线槽内,电线的数量不宜超过4根,而且弱电系统(包括电话线、网络线、电视天线等)与电力照明线不能同管铺设,以避免使电视、电话的信号接收受到干扰。导线接头应设在接缝盒内。
  具体施工中,电线在塑管中不能有缠绕、打结和出现接头的现象。
  线路接头过多或处理不当是引起短路、断路的主要原因,如果墙壁的防潮处理不太好,还会引起墙壁潮湿带电,所以线路要尽量做绝缘及防潮处理,有条件的可以进行“涮锡”或使用接线端子。
  安装插座、开关时,必须要按“火线进开关,零线进灯头”及“左零右火,接地在上”的规定接线。
  相线、零线、接地线必须分色,原则上零线为黑,接地线为双色线。
  电路改造
  电工:必持证上岗。 安装电路前先查,用户电表负荷,并绘线路图,标明线路的走向、导线规格,故障时查找方便。
