水电工程的验收检查
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水电工程的验收检查?   【解答】一、施工过程中检查   对于那些如果施工不合格,将会对整个过程产生严重影响的工序,做完后一定要进行检查。如厨房和卫生间的防水、地面暗埋的水电管路,若 ...
  【学员问题】水电工程的验收检查?
  【解答】一、施工过程中检查
  对于那些如果施工不合格,将会对整个过程产生严重影响的工序,做完后一定要进行检查。如厨房和卫生间的防水、地面暗埋的水电管路,若地砖施工完毕后发现防水不合格、电线管路不通、水暖管道不通或漏水,那只能重新返工。
  二、交工检查
  1、电线导管要畅通,用手来回抽导管内导线,应能抽动,以便以后能更换损坏的电线。
  2、用电笔或插座检测器检查插座线序,必须是左零右火上地线。
  3、用电笔检查开关线序,开关必须控制火线。
  4、检查漏电保护器的试验按钮或用插座检测器检查漏电保护器,动作要灵活。
  5、用绝缘电阻表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5M欧姆。
  6、打开总阀门,手摸给排水管道接头处要严密、不漏水,排水要畅通。
  验收检查合格后要注意保存好水电路施工图纸,并且要求图纸与实际要相互一致,因为图纸是将来进行维修的依据,但是现在绝大多数业主都忽略这一点。
