电路改造工程的验收
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电路改造工程的验收?   【解答】电路改造的位置、插座型号、导线直径均应符合设计要求。施工安装时布线应加护线管,严禁将电线直接隐蔽在灰层内。开关、插座要安装牢固,位置正确,面板端正, ...
  【学员问题】电路改造工程的验收?
  【解答】电路改造的位置、插座型号、导线直径均应符合设计要求。施工安装时布线应加护线管,严禁将电线直接隐蔽在灰层内。开关、插座要安装牢固,位置正确,面板端正,表面清洁,紧贴墙面。安装时应按“火线进开关、零线进灯头”及“左零右火,接地在上”的规定接线,要求开关灵活有效,插座平顺有效。
