电路改造工程的施工及验收
2014-6-7 12:05| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电路改造工程的施工及验收?   【解答】1.电路改造工程的施工程序   家庭装修中电源线、电视天线导线、电话线等要根据家庭日常生活的需要重新进行安排,所以,在装修工程施工中,各类插座的 ...
  【学员问题】电路改造工程的施工及验收?
  【解答】1.电路改造工程的施工程序
  家庭装修中电源线、电视天线导线、电话线等要根据家庭日常生活的需要重新进行安排,所以,在装修工程施工中,各类插座的移位是必不可少的项目。 进行各种线路移位改造时,应首先确定线路终端插座的位置,并在墙面标画出准确的位置和尺寸,然后向就近的同类插座引线,引线的方法是:如果插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内;如果是在墙的下部,垂直向下开槽,至安装踢脚板的底部。槽深15毫米左右,将电线导线装入护线套管,卧入墙面槽内,用水泥砂浆抹平,使之固定在墙内。如果原插座保留,则重新安装在原位置上,如果不保留,则应用砖块填堵后,用水泥砂浆抹平。沿地面的导线,在安装踢脚板时,卧于踢脚板的底部内侧,沿顶角的导线,在安装装饰线时,隐蔽在装饰角线的内部。
  2.电路改造工程的施工规范
  开槽深度应一致,槽线顶直,应先在墙面弹出控制线后,再用云石机切割墙面,人工开槽。线路安装时必须加护线套管,套管连接应紧密、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。导线装入套管后,应使用导线固定夹子,先固定在墙内及墙面后,再抹灰隐蔽或用踢脚板、装饰角线隐蔽。 插座盒的安装应先在墙面开出洞孔,导线插入线盒后,线盒卧入洞孔固定,将导线与面板固定,并将面板固定在线盒上。安装电源开关的方法与插座盒的方法一致。
  3.电路改造工程的验收
  电路改造的位置、插座型号、导线直径均应符合设计要求。施工安装时布线应加护线管,严禁将电线直接隐蔽在灰层内。开关、插座要安装牢固,位置正确,面板端正,表面清洁,紧贴墙面。安装时应按“火线进开关、零线进灯头”及“左零右火,接地在上”的规定接线,要求开关灵活有效,插座平顺有效。
  4.电路改造工程常见质量问题及处理方法
  电路改造中常见的质量问题主要是材料、电气产品的质量不合格造成的火花、失灵等缺陷。解决这类问题的方法是更换合格的产品,否则当时即使不出现质量问题,使用不了多长时间也要出质量问题,特别是电气产品在使用中要求有较高的安全性,因此必须使用合格的产品。 电路安装中常见的质量问题主要有接线错误造成的开关失灵、插座无电及面板安装不当等。其主要原因是接线错误、接线不实、面板安装不牢固、螺丝未拧紧等,可切断电源后重新接线。安装面板时应将面板与墙面靠紧,螺丝应拧紧。电路改造和安装必须由专业技术工人操作,切不可盲目乱动。
  5.电路改造工程的工期概算
  电路改造的工期依据结构的不同而不同,以砖混结构为例,每个工人手工开槽每日能完成20米左右,如果是混凝土结构,每人每天可完成10米左右,全部电路改造项目应在4天左右时间完成,以保证整个工程工期按时完工。
