导线的选配
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】导线的选配?   【解答】一般地讲,10平方毫米以下的铝质导线,可按通过5倍的电流量计算。如1平方毫米的铝导线约可通过5安培的电流。值得注意的是,由于导线是穿管暗埋以及夏季室温常常会超过25 ...
  【学员问题】导线的选配?
  【解答】一般地讲,10平方毫米以下的铝质导线,可按通过5倍的电流量计算。如1平方毫米的铝导线约可通过5安培的电流。值得注意的是,由于导线是穿管暗埋以及夏季室温常常会超过25℃,所以实际应按72%打折,安全的估算约为3.5安培,即用电电器的瓦数之和不可超过800瓦。当选用铜质导线时可不考虑损耗打折的问题,但铜、铝线不可混用,最好一步到位选用合格的铜质导线。施工时要使用三种不同颜色外皮的塑质铜芯导线,以便区分火线、零线和接地保护线,切不可图省事用一种或两种颜色的电线完成整个工程。
