开关的装配
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【学员问题】开关的装配?   【解答】明开关(拉线开关)在装修工程中多被淘汰,暗装开关安装要求距地面1.2米-1.4米,距门框水平距离150毫米-200毫米。开关的位置与灯位要相对应,同一室内的开关高度应一致 ...
  【学员问题】开关的装配?
  【解答】明开关(拉线开关)在装修工程中多被淘汰,暗装开关安装要求距地面1.2米-1.4米,距门框水平距离150毫米-200毫米。开关的位置与灯位要相对应,同一室内的开关高度应一致。卫生间应选用防水型开关,确保人身安全。
  灯具
  吸顶式日光灯、射灯的安装要考虑到通风散热(如整流器)防火安全事宜。凡胶木灯口不可装100瓦以上的灯泡,白炽灯的灯口接线应把相线即火线接在灯口芯上。
  另外当吊灯灯具的重量超过1公斤时,要采用金属链吊装且导线不可受力。
