低压验电器有何用途
2014-6-7 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低压验电器有何用途?   【解答】1 )区分火线(相线)和地线(中性线或零线)。氖泡发亮时是火线(即有电),不亮时是地线。   2 )区分交流电或直流电。氖灯管两端附近都发亮时交流,仅一 ...
  【学员问题】低压验电器有何用途?
  2 )区分交流电或直流电。氖灯管两端附近都发亮时交流,仅一端电极附近发亮是直流。
  3 )判断电压的高低。一般在带电体与大地间的电位差低于 36V ,氖泡不发光,在 60~500V 之间 ? 氖泡发光,电压越高氖泡越亮。
  4 )数字显示式验电笔可显示被试带电体的电压数值,还可应用“感应断点测试”功能,用来判断绝缘导线是否断线。
