氨分解制氢站安全注意事项
2014-6-7 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】氨分解制氢站安全注意事项?   【解答】1经常检查设备的气密性,防止有螺帽、螺栓松动漏气,否则气体纯度难以保证,氮氢混合气体泄漏会影响安全。   2经常注意温度仪表和热电偶工作是否正常 ...
  【学员问题】氨分解制氢站安全注意事项?
  2经常注意温度仪表和热电偶工作是否正常,若温度仪失灵或热电偶接触不良,易造成指示温度和实际温度的指示不一致,使加热温度过高,烧坏设备,故发现温度仪失灵或热电偶接触不良,必须立即检修。
  3当在较长时间不通入氨气而氨分解制氢纯化装置需要保温时,自动控温不能高于500℃,否则将使局部氨分解制氢装置触媒烧坏。
  4试漏时进气、放气必须缓慢,以免由于流量计里面浮子的突然跳动而把玻璃管打碎。
  5用压缩空气对氨分解制氢纯化装置试漏时,必须使炉内温度降至室温后方可进行,否则将造成触媒的迅速氧化而失去活性。
  6使用时流量计内浮子上下跳动时,应关小流量计阀,直至使浮子平静下来。
  7氨分解纯化装置再生时,每小时打开排污阀,排水。
  9、再生时注意温控仪能否正常工作,防止失控超温烧坏电加热棒和干燥器。
  10、操作时按不同工作状态,开闭各阀门,防止操作失误,达不到纯化要求。
  11、在可能条件下,宜于定期检查气体纯度,以保证装置正常工作和用合格优质气体送使用点。
  12、要经常注意温控仪是否正常工作,防止失控使分解炉超温,烧坏设备。
  13、打开氨阀一定要缓慢,以防止大量液氨冲入装置,无法控制进氨压力。
  14、每次停机后,系统内压力降为零时,由需重新启用装置,则应该充入氮气,吹扫系统,将有可能进入系统中的空气吹扫清。
  15、电接点压力表的上限设定在0.08MPa,下限设定在0.03MPa,电接点压力表是用来报警的,当系统压力达到0.08Mpa或小于0.03Mpa,均发出报警声。以保证系统的工作压力。
  16、若即便增加氨瓶阀的开度,也无法增加流量时,则氨瓶内的液氨已经用完,或者氨瓶蒸发量不充分,如氨瓶的蒸发量不充分,可以将汽化器加满水,电接点温度表上限设定在60℃,下限设定45℃,打开汽化器电源开关。汽化器工作。
  17、当流量计有故障时,打开旁通阀,应将阀、关闭,更换流量计。
  18、本装置的炉体温度较高,注意导线的绝缘保护
  19、操作时按不同工作状态,开闭各阀门,防止操作失误,达不到纯化要求。
  20、在可能条件下,宜于定期检查气体纯度,以保证装置正常工作和用合格优质气体送使用点。
