买家具莫入五大误区
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】买家具莫入五大误区?   【解答】误区一:颜色越艳越好   有些消费者特别喜欢把居室装扮得五彩缤纷,因此在选购家具时,也喜欢选择颜色较艳的,甚至是颜色越艳越好。鲜艳的颜色往往是通过贴 ...
  【学员问题】买家具莫入五大误区?
  【解答】误区一:颜色越艳越好
  有些消费者特别喜欢把居室装扮得五彩缤纷,因此在选购家具时,也喜欢选择颜色较艳的,甚至是颜色越艳越好。鲜艳的颜色往往是通过贴膜、喷漆等方式实现的,可能重金属含量较高,对儿童可能造成伤害。
  误区二:搬进家具就入住
  家具无论多环保,总归含有有害物质。搬进一堆家具就入住,可能闻到刺激性气味。正确的做法是将家具搬进家里后,开窗通风差不多一个月以后才住人。
  误区三:配置整套拼装家具
  有的人对拼装家具很喜爱,认为拆卸、搬迁容易,还可以来个 DIY 创意设计。实际上,拼装类家具大多以人造板为材质,甲醛释放量很高,如果儿童房的拼装家具材质是人造板的,最好不要选用。
  误区四:表面装饰力求豪华
  家具表面装饰面通常以油漆为主,水性油漆因为价格较高,所以普通家具很少使用,普通油漆属于溶剂型木器涂料,是苯和 TVOC 污染的重要来源,而且释放周期相对水性油漆较长,气味也较大。
  误区五:每个房间摆满家具
  一件家具的甲醛释放量很少,人们没有感觉,也不会造成什么伤害,但是如果成套的家具摆进居室里,就可能产生“叠加”效应,整个居室里刺激性气味浓烈,造成环境污染。
  如何为孩子挑选家具
  由于考虑儿童的特殊年龄要求,应为各个年龄段的孩子选择款式不同、大小尺寸各异的睡床、桌椅等家具。最好能自由升降调节高度,尤其桌面的高度一定要恰倒好处,这样可尽量避免造成儿童近视。为孩子选择睡床不能太软,由于孩子处在成长发育期,骨骼、脊柱没有完全发育到位,睡床过软容易造成儿童骨骼发育变形,同时最好选择环保型的材料,让孩子从小就能够生活在健康、自然的环境中。
  要多选一些鲜艳而有生命力的颜色。绿色能引发孩子们对大自然的向往,对生命的热爱;红色会激起孩子的热情及对生活的向往;在蓝色的梦幻中,孩子们遥想未来,勾勒美好明天;白色告诉孩子们纯洁与公正。若选一些众多色彩拼出的小器具,则能丰富孩子的想象力,增添情趣。另外,儿童家具一定要边角柔滑,无尖利之感,可避免磕碰到孩子。选用许多隔板式样的,可方便放置儿童的玩具、书本,使孩子们的空间井然有序。
  塑料家具的保养
  1 、聚氯乙烯家具易老化、脆裂,只能放在室内使用,不适用于室外。应避阳光直射和靠近炉灶和暖气片。如有破裂可用电烙铁烫软后粘合,也可以用香蕉水和聚氯乙烯碎末溶解成的胶水粘合。
  2 、聚丙稀家具耐光、油、对化学溶剂性能好,但硬度差,应防止碰撞和刀尖硬物划伤,如有开裂可用热熔法修补,无胶水可粘。
  3 、玻璃钢家具的各项性能优良,适合室内外应用。它寿命长,坚固耐用,但损坏不易修补,可用螺丝加垫片连接修整。使用时应防止承载过荷和意外的压裂、划伤。
  4 、塑料家具可用普通洗涤剂洗涤,注意勿碰到硬物,不用金属刷洗刷。勤洗,防晒可保持塑料家具的常新久用。
  5 、人造革、合成革、软皮家具,怕热、怕阳光、怕冻、怕油,不能放置在卫生间、厨房使用。应常用干净软布保洁。如污垢较重,可用布沾中性洗涤剂揩擦,然后用拧干的湿布擦抹,再用干布抹干、在人造革、合成革面家具上罩上布罩,如沙发套,椅套可以延长使用寿命。
  6 、塑料贴面家具不要受阳光直射和承受局部垂压、受热,防止贴面的结合部膨胀、脱胶。也要防止局部捶击,切割开裂。咕面家具的基体多为纤维板,极易受潮膨胀、分离,要特别注意防水防潮。可以在基体,即贴面的反面涂1~2层清漆防潮。如发现贴面与其基体脱开,应先将结合部位用香蕉水或二甲苯清洗,然后用万能胶粘贴复原,胶干以后,再在结合缝处用清漆封闭。白乳胶不耐水,不宜用来粘贴板。
  如何家具光亮如新
  ? 用一块干净的绒布蘸些蛋清擦拭,既可去除污迹,又能使皮面光亮如初。
  2 、冰箱外壳的一般污垢,可用软布蘸少许牙膏慢慢擦拭。如果污迹较顽固,可多挤一些牙膏再用布反复擦拭。冰箱即会恢复光洁。因为牙膏中含有研磨剂,去污力非常强。
  3 、取一块干净的抹布在过期不能饮用的牛奶里浸一下,然后用此抹布擦抹桌子、柜子等木制家具,去污效果非常好,最后再用清水擦一遍。油漆过的家具沾染了灰尘,可用湿纱布包裹的茶叶渣去擦,或用冷茶水擦洗,会更加光洁明亮。
  4 、切开的白萝卜搭配清洁剂擦洗厨房台面,将会产生意想不到的清洁效果,也可以用切片的小黄瓜和胡萝卜代替,不过,白萝卜的效果最佳。
  5 、毛绒布料的沙发可用毛刷蘸少许稀释的酒精扫刷一遍,再用电吹风吹干,如遇上果汁污渍,用 1 茶匙苏打粉与清水调匀,再用布沾上擦抹,污渍便会减退。
  6 、厨房里的水池常常有一层油污,碰巧刚吃完苹果就可用果核将油垢擦洗掉,这是因为果核中含有果胶,而果胶则具有去除油垢的作用。
  7 、有小孩的家庭,地毯上常常滴有汤汁,千万不能用湿布去擦。应先后用洁净的干布或手巾吸干水分,然后在污渍处撒些食盐,待盐面渗入吸收后,用吸尘器将盐吸走,再用刷子整平地毯即可。
  8 、有些孩子喜欢吃口香糖,不小心会弄到地毯上。粘在地毯上的口香糖很不容易取下来,可把冰决装在塑料袋中,覆盖在口香糖上,约 30 分钟后,手压上去感觉硬了,取上冰决,用刷子一刷就可刷下。
  9 、这是一则懒人小妙方。在厨房临近灶上的墙面上张贴保鲜膜。由于保鲜膜容易附着的特点,加上呈透明状,肉眼不易察觉,数星期后待保鲜膜上沾满油污,只需轻轻将保鲜膜撕下,重新再铺上一层即可,丝毫不费力。对于平日忙碌的主妇们,倒不失为一个方便偷懒的好方法。
  10 、原木家具可用水质蜡水直接喷在家具表面,再用柔软干布抹干,家具便会光洁明亮。如果发现表面有刮痕,可先涂上鱼肝油,待一天后用湿布擦拭。此外,用浓的盐水擦拭,可防止木质朽坏,延长家具的寿命。
  家居清洁之六禁
  1 、塑胶地板用水拖洗
  用水清洁刷洗塑胶地板会使清洁剂及水分和胶质起化学作用,造成地板面脱胶或跷起现象。如碰到水泼洒在塑胶地板上,应尽快将其弄干。
  2 、真皮沙发用热水擦拭
  真皮沙发切忌用热水擦拭,否则会因温度过高而使皮质变形。可用湿布轻抹,如沾上油渍,可用释稀肥皂水轻擦。
  3 、锅具清洗时只洗正面不洗反面
  锅具使用完后立即清洗正反面,而且一定要烘干。但大多数人只洗表面不洗底层的习惯是非常错误的。因为锅子的底层,常沾满倒菜时不慎回流的汤汁,若不清洗干净则会一直残留在底层,久而久之锅底的厚度就渐渐增厚;锅子变得愈来愈重,日后也一定影响炒菜的火候,所以一定要正反面一起洗净,再放置炉上用火烘干,以彻底去除水气。
  4 、藤编家具用普通洗涤剂刷洗
  藤编家具用普通洗涤剂刷洗,会损伤藤条。最好使用盐水擦洗,不仅能够去污,还可使藤条柔软富有弹性。藤椅上的灰尘,可用毛头软的刷子自网眼里由内向外拂去灰尘。如果污迹太重,可用洗涤剂抹去,最后再干擦一遍。若是白色的藤椅,最后还抹上一点醋,使之与洗涤剂中和,以防变色。用刷子蘸上小苏打水刷洗藤椅,也可以除掉顽垢。
  5 、用水擦拭电脑、电视和音响
  电脑、电视和音响都是精密的机器,清理时千万别用水去擦拭。清洁家电时,可以用轻巧的静电除尘刷擦拭灰尘,并能防止静电产生。家电用品上用来插耳机的小洞或是按钮沟槽,平时应用棉花棒清理。若是污垢比较硬,可以使用牙签包布来清理,即可轻松除去。
  酒精稀释后对付音响和计算机上的按键最合适不过,你可以将酒精装在喷壶中喷在按键上,然后用纯棉的干布擦拭,既可以去除污渍,也能消毒。同时,衣物柔顺剂也可以在家居清洁时派上用场,用兑有柔顺剂的水擦拭家电,可使其在一周内不易沾尘,效果极佳。
  6 、清洁时行走路线杂乱
  具体方针是:由上至下,由里而外,将清洁用具放在一只桶里面,让它随时跟随着你,以顺时针方向打扫房间。将所需的清洁用具集中存放,并保持已打扫过的房间干净整洁。洁过的家居再染上灰尘。
  皮革类家具保养
  皮革吸收力强,应注意防污,高档磨沙真皮尤要注意。
  每周一次用干净毛巾沾水拧干,重复几次进行轻拭。
  若皮革上有污渍,应用干净的海棉沾温性的洗涤剂抹拭,让其自然晾干,正式使用前先在不显眼的角落试用一下,洗涤后用皮质护理剂护理。
  若在皮革上打翻饮料汤汁,应立刻用干净的棉布或海棉将之吸干,并用湿布揩抹,让其自然晾干切勿用吹风筒将之吹干。
  布艺沙发保养知识
  布艺沙发购进后,先用织物保护剂喷一次,以作保护。
  布艺沙发平时保养可用干毛巾拍打,每周至少吸尘一次,尤其注意去除结构间的积尘。
  布织物表面沾有污渍时,可用干净抹布沾水从外向内抹拭或用织物清洁剂依说明使用。
  应避免身带汗渍、水渍及泥尘坐在家具上,以保证家具使用寿命。
  大部分包衬坐垫都分手洗和机洗,应向家具商查明,因为其中一些可能有特别的洗涤要求,丝绒家具不可沾水,应使用干洗剂。
  如发现松脱线头,不可用手将它扯断,应用剪刀整齐地将之剪平。
  若是可移动的垫子,应每周翻转一次,使磨损均匀分布。
  玻璃家具保养常识
  1 、玻璃家具在使用时,要放在一个较固定的地方,不要随意地来回移动,搁放东西时,要轻拿轻放,切忌碰撞,挪动时以推动底托运行为宜;
  2 、擦玻璃家具上的污垢时,可使用汽油或酒精等有机溶剂,最好使用目前市场出售的玻璃清洗剂,切忌用硬利之物磨刮;
  3 、玻璃家具放置,要避免潮湿,远离灶炉,要与酸、碱等化工试剂隔绝,防止腐蚀变质;
  4 、在运输玻璃家具时,要固定好底托上的脚轮,防止滑动损坏,搬运时,要保持平稳,倾斜角度不可过大;
  5 、不要随意摘除玻璃家具上有关的组合扣式胶皮条等部件。
  夏季家具保养
  随着气温上升,空气里的水分增多,室内墙壁和地面容易发潮,而强烈的日照又会导致家具褪色。因此在夏日怎样保养家具就成了老百姓关注的问题。
  无论哪种家具,在夏日都要尽量避免太阳光直射,以防褪色、变质。很多原木家具都有精美的雕花装饰,细小缝隙中容易积灰影响美观,需要定期清洁除灰。同时为了锁住原木中的水分,防止木质干裂变形,应选用专业的家具护理精油进行护理。藤制家具要用湿布和柔和的清洁剂擦洗,使用时间长后如有积垢,最好用盐水擦洗,不仅能去污,还可使藤条柔软,富有弹性。布艺家具每周至少吸尘一次,去除织物结构间的积尘。如沾有污渍,可用干净抹布沾水擦拭。
  家具如何正确清洁保养
  日常生活中,主妇们常常要对家具进行清洁和保养,以使它们保持亮泽。但是你也许不知道,一些错误的清洁保养方法,虽然暂时能让家具变干净,但实际上却对家具造成了潜在的伤害,随着使用时间的增加,你的家具便会出现无法弥补的问题。
  抹布干净
  对家具进行清洁保养时,一定先要确定所用的抹布是否干净。当清洁或拭去灰尘之后,一定要翻面或者换一块干净的抹布再使用。不要偷懒而一再重复使用已经弄脏的那一面,这样只会使污物反复在家具表面摩擦,反而会损坏家具的亮光表层。
  选对护理剂
  想要维持家具原有的亮度,目前有家具护理喷蜡和清洁保养剂两种家具保养品。前者主要针对各种木质、聚酯、油漆、防火胶板等材质的家具,并有茉莉和柠檬两种不同的清新香味。后者适用于各种木制、玻璃、合成木或美耐板等材质的家具,特别适用混合材质的家具。因此,若能使用兼具清洁、护理效果的保养品,便能节省许多宝贵的时间。
  护理喷蜡和清洁保养剂使用前,最好先将其摇匀,然后直握喷雾罐,呈 45 度角,让罐内的液体成分能在不失压力的状态下被完全释放出来。之后对着干抹布在距离约 15 厘米 的地方轻轻喷一下,如此再来擦拭家具,便能起到很好的清洁保养效果。
  此外,抹布使用完后,切记要洗净晾干。至于带有布料材质的家具,如布艺沙发,休闲靠垫,则可以使用清洁地毯的清洁保养剂。使用时,先用吸尘器将灰尘吸除,再将地毯清洁剂少量喷在湿布上擦拭即可。
  折叠家具的使用和保养
  目前,许多家庭都在使用各种折叠家具,但在日常的使用和保养方面,有几个不容忽视的问题:首先,折叠家具在使用中最好不要频繁地开合。所有的家具都有固定的保用期,所以不必要的开合会造成家具的老化。因此,除了必要的使用之外,不要频繁的开合。另外,不要在靠近合页的地方施以重压。因为合页要靠螺丝钉等固定在家具上,起到了联结和开合的作用,如果在靠近合页的地方重压,会造成合页脱落等问题出现。在日常的保养中,要经常为折叠部位的合页加上润滑剂,避免生锈等问题的出现。多用沙发在调节沙发角度时,用力要适中,不要生拉硬拽,以免损坏沙发的金属部件。每周用干软的抹布清洁护杆、沙发脚及扶手。定期检查沙发的稳定性,若发现某些部位松脱要及时将螺丝拧紧。冬季,折叠家具距室内取暖源的最小距离不宜少于半米。为了保证沙发外罩的整洁、亮丽,在洗涤时尽量采用干洗。尽量选择可拆卸外罩的款式,购买时再同时加做一套外罩,以备换洗之用。
  软体家具常见问题及保养
  (一)软体家具常见问题
  1 、坐垫塌陷:海绵的密度不够。久坐后应常拍打被久坐部位及边缘,使其恢复原状,减少因坐力集中而出现凹陷现象。
  2 、架子松动:不是榫眼结构;木制材料使用有虫眼、木皮、木质较软等劣质木材;制作工艺不合理。
  面料拔丝、褪色:面料质量较差。
  4 、有味:沙发、床等软体家具使用的木制材料、粘胶、海绵等都会产生气味,所以购买沙发尽量选择品牌较好的厂家。
  另外布艺软体家具容易产生静电、面料起球等问题,这些都与面料的质地有关。
  软体家具的保养
  1 、真皮沙发放置时应远离散热物并应该避免太阳光直接照射,以免沙发皮老化。
  2 、床垫在使用一段时间(大约三个月)后,翻面或掉转方向使用,会提高床垫的使用寿命。
