城镇供水厂聚合氯化铝的比重计测定法规定
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   【学员问题】城镇供水厂聚合氯化铝的比重计测定法规定?   【解答】1、仪器应包括:250ml无色玻璃量筒;波美比重计(分度值0.1Be);玻璃搅拌棒。   2、检测步骤应符合下列规定:   取250ml液体聚合 ...
  2、检测步骤应符合下列规定:
  取250ml液体聚合氯化铝试样于量筒之中,充分搅拌均匀,、再将量筒置于20℃水浴中恒温静置,使试样中气泡逸出,然后将、比重计轻轻放入试液内,不得使液体粘附到比重计露出部分,待其下沉停止后,读取比重计刻度与液面接触线以上的读数,即为试液的密度。
