维卡仪法稠度测定试验仪器设备
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】维卡仪法稠度测定试验仪器设备?   【解答】{1}水泥净浆标准稠度仪:带有一个可以滑动调节高度的金属棒,金属棒上带有指针,指示0-75mm的可下降距离。当金属棒底端换上不同的附件时,可分别测定 ...
  【解答】{1}水泥净浆标准稠度仪:带有一个可以滑动调节高度的金属棒,金属棒上带有指针,指示0-75mm的可下降距离。当金属棒底端换上不同的附件时,可分别测定水泥的标准稠度和凝结时间等。
  {2}试锥:用于标准稠度测定时(代用法)所用的金属空心试锥,是水泥净浆稠度仪的金属棒上更换的附件之一。另有与试锥配套的试模。
  {3}盛装水泥净浆的圆台形试模:试模深度为40±0.2mm,顶内径为?65±0.5mm,底内径?75±0.5mm,每个试模一个大于试模的平板玻璃。
  {4}标准维卡仪:由底座,滑动杆,试杆及试针组成。
  {5}净浆搅拌机:水泥专用净浆搅拌设备,具有设定搅拌方式的功能。
  {6}天平:称量精度准确至1g
