直流电工安全操作规程有哪些
2014-6-7 12:13| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】直流电工安全操作规程有哪些?   【解答】直流电工安全操作规程   一、装配汽车电器线路,必须正确牢固,并配置电源总开头,接通整车电流后,蓄电池接线应无火花。   二、检查电器性能 ...
  【解答】直流电工安全操作规程
  二、检查电器性能必须遵守如下安全操作:
  1、变速箱放空档;
  2、注意汽车周围是否有人;
  3、严禁无证驾驶发动汽车。
  三、在检修蓄电池、配制电解液、充电时应穿工作服、绝缘鞋、硅橡皮围裙、戴耐酸橡皮胶手套等防护用品,防止电解液内硫酸烧伤皮肤。
  四、配制电解液时,禁止用带有矿物质的水(如自来水、河水、井水等)应用蒸馏水。
  五、电解液配制时应注意顺序:先将蒸馏水倒入陶瓷缸或玻璃缸内后、再将浓硫酸徐徐倒入缸内,边倒边用玻璃棒或铝捧拌均匀,直达到所需要浓度为止。避免因操作失误而烧伤皮肤。
  六、刚配制好的电解液温度较高,不可立即灌入蓄电池内待冷却后,方能加入。
  七、电解液加入后,应使蓄电池内部温度冷却到低于35度后,才可再按初次及普通进行充电。
  八、电瓶充电前,应检查蓄电池是否良好,规格容量是否相等。检查透气孔有否堵塞,如遇堵塞、应将透气孔疏通再行充电,以防充电时气体膨胀而发生爆炸事件。
  九、仔细辩认充电设备输出的极性,接在蓄电池板上的充电夹子应接触牢固,无松动。
  十、蓄电池间内,严禁烟火,装置防爆电器。充电设备及容器,必须保持完好、整齐,现场四周环境保持宽畅清洁,空气流通,并做好交接班手续。
