沥青溶解度试验方法与步骤
2014-6-7 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青溶解度试验方法与步骤?   【解答】1)准备工作   (1)准备沥青试样。   (2)将玻璃纤维滤纸置于洁净的古氏坩埚的底部,用溶剂冲洗滤纸和古氏柑涡,使溶剂挥发后,置温度为(105 ...
  【学员问题】沥青溶解度试验方法与步骤?
  【解答】1)准备工作
  (1)准备沥青试样。
  (2)将玻璃纤维滤纸置于洁净的古氏坩埚的底部,用溶剂冲洗滤纸和古氏柑涡,使溶剂挥发后,置温度为(105土5)℃的烘箱内干燥至恒重(一般为15min),然后移人干燥器中冷却,冷却时间不少于3Omin称其质量(m1),准确至0.2mg.
  (3)称取已烘干的锥形烧瓶和玻璃棒(㎡)的质量,准确至0.2mg.
  2)试验步骤
  (1)用预先干燥的锥形烧瓶称取沥青试样2g(m3),准确至0.2mg.
  (2)在不断摇动下,分次加人三氯乙烯100mL,直至试样溶解后盖上瓶塞,并在室温下放置至少15min.
  (3)将已称质量的滤纸及古氏柑蜗,安装在过滤烧瓶上,用少量的三氯乙稀润湿玻璃纤维滤纸。然后将沥青溶液沿玻璃棒倒人玻璃纤维滤纸中,并以连续滴状速度进行过滤。必要时,使用水流泵或真空泵过滤。过滤时,应尽量将在锥形烧瓶中的不溶物移至坩埚中。再用溶剂洗涤古氏坩埚的玻璃纤维滤纸,直至滤液无色透明为止。
  (4)取出古氏坩埚置通风处,直至无溶剂气味为止;然后将古氏坩埚移人温度为(105土5)℃的烘箱中至少20min;同时,将原锥形瓶、玻璃棒等也置于烘箱中烘至恒重。
  (5)取出古氏坩埚及锥形瓶等置于干燥器中冷却(30土5)mih后,分别称其质量(m4,m5),直至连续称量的差不大于0.3mg为止。
