混凝土拌合物含气量施工现场的简易测定法
2014-6-7 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土拌合物含气量施工现场的简易测定法?   【解答】(1)直接法   集料最大颗粒直径为40mm或40mm以下的拌合物,含气量可用直接法测定。   1)试验设备:   ①圆柱形量筒用铝、钢 ...
  【解答】(1)直接法
  1)试验设备:
  ①圆柱形量筒——用铝、钢或其他不受水泥浆侵蚀的金属制成,内径150mm,高350mm,内部旋光。底面及上端边缘表面应与量筒轴心相垂直,壁厚应使量筒足够刚度,不易变形;
  ②玻璃板—厚约10mm,尺寸为200mm×75mm,板中心嵌有一根与板面垂直的金属测针,长25mm;
  ③磅秤—称量20kg,精确至1g;
  ④金属棒—断面为20mm×5mm,长500mm;
  ⑤梨形橡皮吸管。
  2)试验步骤:
  ①将量筒放置于水平面上,注水入量筒,至离上部边缘4cm处,在量筒上安放带指针的玻璃板,指针向下。用梨形橡皮吸管将水沿量筒边壁徐徐加入,至水面与测针尖端接触为止,然后将带指针的玻璃板撤去,称出储水的量筒重量m1(以g计)。
  ②倒出量筒中的水,将量筒擦干,称出量筒重㎡(以g计)。
  ③取约2.5L的混凝土拌合物,放入量筒中,称出量筒和混凝土物拌合物的重m3(以g计)。
  ④注水入量筒,至水面距上部边缘约5~6cm时为止。用金属棒仔细搅拌量筒中的混凝土拌合物,以排出其中的空气。搅拌时动作应缓慢均匀,不得使筒内的水溅出筒外,并使混凝土拌合物全部受到搅动。搅动时如发现起气泡的现象,可用数滴戊醇(C5H11OH)以消除泡沫。
  ⑤搅拌10min后,将量筒放于水平面上,缓慢地抽出金属棒,须尽量不使金属棒上粘附混凝土拌合物,然后在量筒上放上带指针的玻璃板,使指针向下,并用梨形橡皮吸管沿量筒壁徐徐加水,至水面与指针接触为止。移去玻璃板,重复用金属棒搅拌10min.搅拌完毕后,再将带指针的玻璃板盖上,若指针尖端不与水面接触,再以吸管注水至与指针尖端接触。如此反复进行,直至水面与指针接触并达到稳定时为止。然后移去玻璃棒,称出盛有混凝土和水的量筒的总重量m4(以g计)。
  试验时混凝土拌合物与水的温度维持恒定。每次搅拌前,金属棒应以水湿润。
  3)计算方法:按下式计算混凝土的含气量A:
  式中 V——混凝土拌合物的体积(cm3);
  V'——排除空气后的混凝土拌合物的体积(cm3);
  ρ——混凝土拌合物的质量密度(g/cm3),可按本试验方法之规定测定,称量精确至1g(质量密度试验应同时进行,取自同一批试样);
  ρw——水的密度(采用1g/cm3)。取两次试验结果的平均值,作为混凝土拌合物的含气量的数值,如两次结果相差0.2%以上时,试验须重做。
  (2)间接法
  本法适用于骨料最大颗粒直径为150mm以下的混凝土拌合物。预先测得混凝土拌合物的质量密度及水泥与砂、石的质量密度后,按下式计算混凝土的含气量A:
  式中 ρ'——不含空气的混凝土拌合物的理论质量密度(kg/L);
  ρ——含有空气的混凝土拌合物质量密度(kg/L)。
  式中 mco、mso、mgo、mwo——相应为拌合用的水泥、砂、石和水的重量(kg);
  ρc、ρs、ρg——相应为水泥、砂、石的质量密度(kg/L)。
