分层竖向位移的观测
2014-6-7 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】分层竖向位移的观测?   【解答】(1)电磁式沉降仪观测,用电磁式测头自下而上测定。每测点应平行测定两次,读数差不得大于2mm.   (2)干簧管式沉降仪观测方法及精度要求与电磁式相同。 ...
  【学员问题】分层竖向位移的观测?
  (3)水管式沉降仪观测,应先排尽测量管路内的水和气。用测量板上带刻度的玻璃管测定。应平行测读两次,读数差不得大于2mm.
  (4)横臂式沉降仪用测沉器或测沉棒观测。应平行测读两次,读数差不得大于2mm.
  (5)深式测点观测,用水准仪测定,其精度要求与表面竖向位移观测相同。
