混凝土硅烷浸渍吸水率测试方法
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土硅烷浸渍吸水率测试方法?   【解答】1、应在最后一次喷涂硅烷后至少7d,钻取直径为50mm、深度为405mm的芯样。   2、除原表面外,其余各面包括原表面上小于5mm的周边,均涂以无溶剂环 ...
  【解答】1、应在最后一次喷涂硅烷后至少7d,钻取直径为50mm、深度为40±5mm的芯样。
  2、除原表面外,其余各面包括原表面上小于5mm的周边,均涂以无溶剂环氧涂料,若该涂层有针孔,尚应加涂予以密封。
  3、全部芯样在40℃下烘48h后称量。在适当的容器底部,放置多根直径100mm的玻璃棒,将这些芯样原表面朝下放在这些玻璃棒上,注入23℃的水,使水面在玻璃棒上1~2mm,以5、10、30、60、120和140min的时间间隔,取出芯样,称重后立即放回去,直到完成所有这些间隔时间的测试。
  4、吸水率平均值计算是将每一个时间间隔的吸水增量,折算为吸水高度(mm),然后以吸水高度为纵坐标,以该时间间隔平方根为横坐标作图,取该关系直线的斜率(mm/min1/2)为吸水率值。
