普通混凝土用砂的坚固性试验溶液的配制及试样制备规定
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】普通混凝土用砂的坚固性试验溶液的配制及试样制备规定?   【解答】1、硫酸钠溶液的配制按下述方法:   取一定数量的蒸馏水(多少取决于试样及容器大小,加温至30℃~50℃),每1000mL蒸馏 ...
  取一定数量的蒸馏水(多少取决于试样及容器大小,加温至30℃~50℃),每1000mL蒸馏水加入无水硫酸钠(Na2SO4)300~350g或10水硫酸钠(Na2SO4·10h2O)700~1000g,用玻璃棒搅拌,使其溶解并饱和,然后冷却至20~25℃,在此温度下静置两昼夜,其相对密度应保持在1151~1174kg燉m3,范围内;
  2、将试样浸泡水,用水冲洗干净,在105±5℃的温度下烘干冷却至室温备用。
