普通混凝土用砂中轻物质含量试验试样制备及重液配制规定
2014-6-7 11:56| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】普通混凝土用砂中轻物质含量试验试样制备及重液配制规定?   【解答】1、称取经缩分的试样约800g,在温度为1055℃的烘箱中烘干至恒重,冷却后将大于5mm和小于0.315mm的颗粒筛去,然后称取每份为 ...
  【解答】1、称取经缩分的试样约800g,在温度为105±5℃的烘箱中烘干至恒重,冷却后将大于5mm和小于0.315mm的颗粒筛去,然后称取每份为200g的试样两份备用;
  2、配制相对密度为1950~2000kg燉m3的重液:向1000mL的量杯中加水至600mL刻度处,再加入1500g氯化锌,用玻璃棒搅拌使氯化锌全部溶解,待冷却至室温后(氯化锌在溶解过程中放出大量热量)将部分溶液倒入250mL量筒中测其相对密度;
  3、如溶液相对密度小于要求值,则将它倒回量杯,再加入氯化锌,溶解并冷却后测其相对密度,直至溶液相对密度达到要求数值为止。
