公路工程沥青材料试验热沥青试样准备的规定
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路工程沥青材料试验热沥青试样准备的规定?   【解答】(1)将装有试样的盛样器带盖放入恒温烘箱中,烘箱温度80℃左右,加热至沥青全部熔化。   (2)将盛样器皿放在有石棉垫的炉具上缓慢 ...
  (2)将盛样器皿放在有石棉垫的炉具上缓慢加热,时间不超过30min,并用玻璃棒轻轻搅拌,防止局部过热。在沥青温度不超过100℃的条件下,仔细脱水至无泡沫为止,最后的加热温度不超过软化点以上100℃(石油沥青)或50℃(煤沥青)。
  (3)将盛样器中的沥青通过0.6mm的滤筛过滤,分装入擦拭干净并干燥的一个或
  数个沥青盛样器皿中,数量应满足一批试验项目所需的沥青样品并有富余。
  (4)将准备好的沥青一次灌人各项试验的模具中。灌模时如温度下降可适当加热,试验冷却后反复加温的次数不得超过2次,以防沥青老化影响试验结果。
  (5)灌模剩余的沥青应立即清洗干净,不得重复使用。
