钠基膨润土防水毯膨润土膨胀指数规定
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钠基膨润土防水毯膨润土膨胀指数规定?   【解答】将膨润土试样轻微研磨,过200目标准筛,于105℃5℃烘干至恒重,然后放在干燥器内冷却至室温。称取2.00g膨润土试样,将膨润土分多次放入已加有9 ...
  【解答】将膨润土试样轻微研磨,过200目标准筛,于105℃±5℃烘干至恒重,然后放在干燥器内冷却至室温。称取2.00g膨润土试样,将膨润土分多次放入已加有90mL去离子水的量筒内,每次在大约30s内缓慢加入不大于0.1g的膨润土,待膨润土沉至量筒底部后再次添加膨润土,相邻两次时间间隔不少于10min,直至2.00g膨润土完全加入到量筒中。用玻璃棒使附着在量筒内壁上的土也沉淀至量筒底部,然后将量筒内的水加至100mL(2h后,如果发现量筒底部沉淀物中存在夹杂的空气,允许以45度角缓慢旋转量筒,直到沉淀物均匀)。静置24h后,读取沉淀物界面的刻度值(沉淀物不包括低密度的膨润土絮凝物),精确至0.5mL.
