高压充油电缆施工现场电缆油工频击穿电压试验方法
2014-6-7 12:03| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高压充油电缆施工现场电缆油工频击穿电压试验方法?   【解答】a.试验油杯存放一段时间后,重新使用前应用无绒的绸布将油杯和电极擦净,然后以溶剂汽油或四氯化碳将油杯、电极和电极的支持杆仔 ...
  【解答】a.试验油杯存放一段时间后,重新使用前应用无绒的绸布将油杯和电极擦净,然后以溶剂汽油或四氯化碳将油杯、电极和电极的支持杆仔细洗涤,再用经过滤处理后的电缆油刷洗一遍倒掉,用上述油进行击穿电压试验。如击穿电压在50kV 以上则认为清洗合格、否则必须重新清洗;
  b.当电极拆卸重新装在油杯上或每批试样的第一次试验前必须用标准规检查并核对电极的间隙距离,其值应为2.5mm;
  c.所取的电缆油样在注入试验杯前应进行观察,如有明显的水分和杂质,该油样就没有试验的必要;
  d.试验在室温15~35℃,湿度不高于75%的条件下进行;
  e.冬季送到试验室的油样,待其温度与室温相同时,才能将油样容器的密封启开。在启开塞子前,装试样的容器应小心地颠倒几次,但不得使试样留有泡沫及气泡;
  f.试验前先倒出一小部分被试验的油样刷洗油杯,然后再将油样慢慢倒入试验杯中,试验杯中试样的液面超过电极的高度应不小于15mm,试样倒入试验杯后应静止10~15min 再作试验。禁止用手指接触电极、油杯内部和试样;
  g.试验时升压必须从零开始,并以每秒约3kV 的速度均匀地一直升到试样击穿,开关脱扣为止;
  h.对一杯试样连续作5 次击穿试验,每次击穿后用玻璃棒在电极间拨动数次以除掉附着的游离碳,然后静置5min 再进行下一次试验。五次击穿电压的算术平均值作为试样的平均击穿电压。
