矿物成分试验步骤
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】矿物成分试验步骤?   【解答】1、于铂坩埚内预先加入约2.5克的无水碳酸钠,用分析天平精确称入通过0.1mm筛孔的烘干土样0.5000g.用细的圆头玻璃棒仔细搅拌均匀,在试验台面上轻轻敲击,使坩埚中 ...
  【学员问题】矿物成分试验步骤?
  【解答】1、于铂坩埚内预先加入约2.5克的无水碳酸钠,用分析天平精确称入通过0.1mm筛孔的烘干土样0.5000g.用细的圆头玻璃棒仔细搅拌均匀,在试验台面上轻轻敲击,使坩埚中物质坚实后,再往坩埚内铺上一层碳酸钠(约0.5g),加上铂坩埚盖。
  2、置此铂埚于底部已铺有石棉丝(已燃烧过)的大瓷坩埚内,然后用长柄坩埚钳住坩埚,送入已升温至950摄氏度的高温炉门口,合上炉门,先热2min;打开炉门,将坩埚移入炉中央,继续灼烧6——8min取出坩埚,立即用附铂头钳子夹起铂坩埚,将其下部浸入冷水,上下移动几次,使熔融物鉰凝固而脱离坩埚壁。
  3、待完全冷却后,用少量沸水浸取熔块,倾入200毫升烧杯内,继续以热水洗净坩埚,最后用1比5HCL洗涤3次,每次用量不宜太多。溅到盖上的溶融物也须以热水及1比5HCL洗入杯内。最好总的洗液体积不要超过25毫升。
  4、将杯子加盖表皿,从杯口逐滴滴入1比1HCL,并时时摇动杯子,使其充分作用,待不再发生气泡后,停止加酸,并用蒸馏水吹洗杯壁及表面。移烧杯于电炉土,煮沸片刻(注意:勿使溅出),然后加入1倍其体积的浓盐酸(过量一点)搅拌均匀。
  5、将杯移入70摄氏度的热水浴内,温热几分钟。使杯内外温度一致后,用移液管缓缓滴入热的新配制的动物胶溶液10毫升,随滴随加搅拌。加守动物胶须继续搅拌4min,并继续保温15min.
  6、取出烧杯,稍冷,过滤于快速无灰滤纸上。先以1比5热盐酸洗涤3次,再认热水洗涤至CL-反应为止(用硝酸银溶液检验),但洗涤次数不宜过多(一般6——8次)。接滤液及洗涤液于250毫升容量瓶中,冷却后加水至刻度,此为A溶液,供下列各试验之用。
  7、沉淀放入已经烧至恒量的瓷坩埚中,经烘干、灰化、灼烧(900——950摄氏度0.5h),称量,并重复灼烧至恒量为止(前后两次称量之差不超过0.3mg即可)。同时必须按规程1至7步骤做空白试验,以减去空白质量,得二氧化硅实量。
