铵盐快速法试验步骤
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铵盐快速法试验步骤?   【解答】1、称取通过60号筛的风干样品1克(精确到0.01g)。有机质少的土样可称25克,将其小心放入100毫升离心管中。   2、沿管壁加入少量EDTA-醋酸铵液,用橡皮头玻 ...
  【学员问题】铵盐快速法试验步骤?
  【解答】1、称取通过60号筛的风干样品1克(精确到0.01g)。有机质少的土样可称2——5克,将其小心放入100毫升离心管中。
  2、沿管壁加入少量EDTA-醋酸铵液,用橡皮头玻璃棒充分搅拌,使样品与交换剂混合,直到整个样品成均匀的泥浆状态,再加交换剂使总体积达80毫升左右,再搅拌1——2min,然后洗净橡皮头玻璃棒。
  3、将离心管在粗天平上成对平衡,对称放入离心机中离心3——5min,转速3000r/min左右,弃去离心管中的清液。酸性及中性土测定盐基组成时,则将清液收集在100毫升容量瓶中,用提取剂定容至刻度,作为交换性盐基待测液,具体测定方法详见有关资料。
  4、将载土的离心管管口向下用自来水冲洗外部,然后再用不含铵离子的95%酒精如前搅拌样品,洗去过量的醋酸铵,洗至无铵离子反应为止。、附:检查铵离子方法:滴少量离心液于白瓷板上,加1滴纳氏试剂,无黄色产生即可,并用酒精作空白对照。
  5、最后用自来水冲洗管外壁后,在管内放入少量自来水,以橡皮头玻璃棒搅成糊状,并洗入150毫升凯氏瓶中,洗入体积控制在80——100毫升左右,其中加2毫升液状石蜡(或2克固体石蜡)、1克左右氧化镁,然后在氮仪上进行蒸馏,蒸馏方法同土壤全氮的测定。
  6、以装有2%硼酸溶液25毫升和3滴混合指示剂的三角瓶来接收馏出液,若没有蒸气蒸馏设备,可改为直接加热凯氏瓶苞,但在空白试验时,凯氏瓶内另加入玻璃珠30——50粒,加热时电炉上须加石棉网,以减少凯氏瓶内溶液的剧烈跳动。
  7、接收液用0.05mol/L盐酸标准溶液滴定至微红色为终点,记录消耗盐酸标准溶液的体积(毫升)。
  8、与上述试验同步做空白试验,即取未经交换剂提取土样,同样蒸馏滴定,记录滴定消耗盐酸标准溶液的体积(毫升)。
